TPS51125 sa nahodne (ne)rozbieha - MSI MS-A9531
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 11:50    Předmět: TPS51125 sa nahodne (ne)rozbieha - MSI MS-A9531 Citovat
Mam tu mrtvy all-in-one PC MSI MS-A9531. Je to vlastne notebook v monitore, takze zdroj je externy 19V.
Zistil som, ze nikde nie su ziadne napatia (okrem 19V). Na doske je notebookovy menic TPS51125, ktory ma byt stale zapnuty a vyrabat +3VALW a +5VALW. To vsak nerobi. Funguju len linearne regulatory VREG3 a VREG5 a VREF. Zapinaci vstup EN0 nie je zapojeny nikam, je na nom 3,2V, takze by to malo byt zapnute. Ked na tomto vstupe meriam napatie, tak menic "tukne" - zjavne sa pokusi nabehnut.
Zapojenie je takmer rovnake ako v datasheete (akurat na DRVHx nie je odpor a VBSTx ma v serii s 100n kondenzatorom odpor 4,7). Zistil som, ze menic drzi otvoreny spodny FET 5V menica (VO1) - toto naznauje, ze sa aktivovala OVP (ale druhy kanal by mal pritom podla datasheetu bezat?!). Zacal som teda kontrolou odporov na pine VFB1. V zapojeni sa zmerat nedaju, tak som vybral 20K odpor na zem, potom sa dal zmerat aj ten 30K. Oba mali spravnu hodnotu. Ked som tam odpor vratil, tak sa to rozbehlo!
Ale len na par pokusov (odpojenie/pripojenie zdroja), potom to zase neslo. Oba odpory som vymenil. Zase to zacalo fungovat, ale po vychladnuti zase povodny stav. Skusil som to teda nahriat teplovzdusnou pistolou - nepomohlo.
Ked uzemnenim ENTRIP1 vypnem 5V menic, tak 3.3V menic bezi. Opacne - uzemnenim ENTRIP2 vypnem 3.3V menic, tak 5V menic nebezi. Vsetko teda hovori, ze problem je v 5V menici. Lenze aky, ked to niekedy funguje?
Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/slus786h/slus786h.pdf
Typicke zapojenie TPS51125
 Velikost:  91.69 kB
 Zobrazeno:  106 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Asi těžko radit, ale obecně odcházejí víc kondenzátory než rezistory. Zkusil bych je teda zkontrolovat všechny. I keramické SMD dokážou pěkně potrápit (mikrotrhliny, svody až zkraty).
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Tie 100nF na VBSTx som zmeral a vyzeraju dobre.
Na rozdiel od vacsiny notebookov tam su elyty, akurat polymerove. Na vystupoch menica su "ULR" 470uF/6,3V, napis modry. Vyrobca neznamy - nie je to Nichicon, pretoze Nichicon ULR je SMD a toto je THT. ESR je OK, ale vonku som ho nemal.
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 10 2020, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi cvičně ten EN0 opřít nějakým pull-up na 5V? Tím bys měl jistotu, že ho neblokuje z funkce. I když vypadá, že podle běhu lineárů by měl být OK, jen mi přijde nejvíc podezřelý.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Skusal som ho prepojit na 3,3V - bez zmeny.
Teraz ma zacali zaujimat tie elyty - co je to za sracku. Samxon/X-CON ULR to nie je, tie maju cervene napisy.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Signál PGOOD něco prozradí? Ten pull-up na 5V je v pořádku?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Vypadá, že ty polymery jsou CDE / Illinois Capacitor Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 13:00    Předmět: Citovat
Tiez som to nasiel. Pekna sracka - 2000h.
Vybral som von ten z 5V vetvy. "Zajicometr" ukazal ESR 0,3 ohmu - to nevyzera ako very low ESR.
Zobral som Panasonic SEPC, co mam z nejakeho vraku - ESR 0,1 ohmu. Osadil som ho na dosku a zatial to funguje... Uvidime neskor, ci to vydrzi fungovat.
TPS51125 je asi dost citlivy na kvalitu kondenzatorov - v notebookoch byvaju tantaly.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Takze od vymeny toho EC81 to nabehlo na kazdy pokus, aj po vychladnuti. Zlozil som to, PC funguje. Aj som ho niekolkokrat vypol a nechal vychladnut.
Takze pozor na polymerove elyty!
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Já cpu k měněným elytům vždy jako podporu slušnou keramiku (4u7/50V - 10u/25) podle napětí, aby BIAS nebyl ještě tak kritický. Kolik se vleze kusů zespodu na PCB. Většinou vše X7R.
Byl tam ten kond jeden nebo víc? Asi bude značka od značky. Tohle mi úplně známá značka nebyla.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:36    Předmět: Citovat
Este tam je par dalsich ULR na inych miestach, inak su takmer vsetky ostatne UER, videl som aj nejaky Nippon Chemicon.
Kedze to funguje a tych SEPC mam len par kusov, tak dalsie menit nebudem. O keramike som rozmyslal, ale mam len na vrakoch dosiek z notebookov, tak by to mohlo sposobit viac skody ako uzitku (dokazu sa pekne skratovat).
Inak podla disku to ma nabehanych len asi 1500 hodin. Smola je, ze ten standby zdroj bezi stale...
