Nastvení barev u monitoru ASUS VW95S?
Malkey
Založen: Mar 28, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 15:32    Předmět: Nastvení barev u monitoru ASUS VW95S? Citovat
U monitoru ASUS odešla EEPROM. Při hledání řešení jsme narazil na vlákno zde na foru. Z vlákna jsem záskal obsah paměti z 195D moniotru, naprogramoval novou 24C16, vyměnil a monitr zafungoval, jen ma ujete barvy,,což by se dalo interpretovat tsk, že místo černé zobrszuje červenou, vi obr.
Nicmene neni to chyba panelu, protže pokud zapnu servisní menu tak to je sprvně bilé na modrém.
Našel jsem servisní manuál jen kV W198, ale podle zapojení i toho jak vypda ovládací menu je to prakticky stejný monitor .
https://elektrotanya.com/asus_vw198s.pdf/download.html#dl
V kapitole 9 White- Balance se hovoří o vyvážení bílé lae odkazuji tma na jiny manual a ja z toho nejsem moudry ani nedokážu číci zda je problém v tomto, když se emnu zabrazuje OK
Poradíte?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Zkus pohýbat s tím Gainem a-nebo Offsetem pro rudý kanál.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 15:38    Předmět: Citovat
😂eeprom urcite nebola vadna a stacilo ju zmazat a vratiti späť do monitoru a tento by sam do nej nahral default z firmware.
Ale ty si tam bachol obsah z ineho typu a takto si asi monitoru nanutil nastavenie ineho panelu...
