Nefunkční generátor minutových impulsů - neznámá chyba
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Já nevím, doma bych píchl osciloskop na krystal, zjistil kmitání a pokud by to nechodilo, návrat zpět autorovi. I mně stává, že občas někam nahraju nesmysl.
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Bohužel se to nerozchodilo. Kondenzátor téhle hodnoty tu teď nemám, takže to můžu udělat až v pondělí.
Pokud ani to nepomůže, tak už asi zbývá jen ta ATTiny 25 ne?
To by zase byla zábava. Tohle šlo ze severních Čech do Olomouce Českou poštou 3 a půl týdne...
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:34    Předmět: Citovat
no aby ten procesor chodil tak musi mat napajanie to tvrdiš že ma, x-tal a tie dva kondy. Aké kondy máš? Také nejaké v piko aby boli.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:35    Předmět: Citovat
To musí kmitat na zkoušku se dvěma kondíkama 10p a krystalem do 8MHz z čehokoliv. Na test pouze !
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Jo, a nevím, jestli je to tento případ, ale některý oscilátory vyžadují externí odpor cca 1M (100K) mezi ty piny oscilátoru.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:39    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pokud by v tom označeném místě byl zkrat, tak by se těch 24V dostalo přes R1(22k) na port PB0, což by nemusel rozdýchat.
Genialne navrhnuty plosak.
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:50    Předmět: Citovat
Nejsem doma, takže tu mám jen pájku, osciloskop a multimetr.
Osobně jsem s takovou komplikací nepočítal. Možná se mi to ale z něčeho povede vytáhnout a tak to zkusím dřív. Napíšu jak jsem dopadnul.
Tak zatím díky všem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Caw. a daj tie kondy rovnaké
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Díky za upozornění na to místo, nevšiml jsem si toho, trošku jsem to tam poupravil.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 21:33    Předmět: Citovat
No a už jsi alespoň zkontroloval tím osciloskopem, že ten krystal kmitá, jak už tu psal ZdenekHQ?
Měnit kondenzátory krystalu a nevědět, jest-li kmitá, je poněkud nechčestí.
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 21:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ta přepálená kalafuna je děs - ani ne tak v tom jak to vypadá, ale hlavně v tom, jaký ta mrcha udělá svody....
Prostě CMOS technika vzhledem ke svý vysoký imprdelanci vstupů chápe svodovej odpor mezi spojema v rádu MΩ jako dělič nebo záměrně připojenou součástku a ovlivňuje to její funkci. Každýmu kdo se mě ptá na cokoliv kolem CMOS vždycky doporučuju absolutní čistotu po pájení, aby se tyhlety nežádoucí parazitní svody odstranily. Teprve pak, když eliminace takhle vzniklejch svodů zařízení nerozchodí, je potřeba hledat nějakou závadu - do tý doby si člověk může stěžovat jen na vlastní prasáckost.
kutilmil napsal(a):
Preto mu kážeme umyť!
A já to píšu proto, aby POCHOPIL DŮVOD, proč mu to vnucujete - že to není jen estetickej požadavek, ale že v rozporu s častým tvrzením, že kalafunu po pájení není potřeba odstraňovat, protože chrání plošnej spoj, je právě u CMOS věcí přepálená kalafuna na škodu - a MUSÍ SE ODSTRANIT.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Tak zaprasenou desku bych se neodvážil zapojovat, kór, když je to zpola zuhelnatělý. Protože co? Protože musíš před zapojením vyloučit cínový propojky a studeňáky, což přes vrstvu hnoje neuděláš. Vlastně bych se nedivil, kdyby mezi chlapama zmiňovanejma ploškama měl přepálenej hnůj nízkej odpor a Ty jsi odpálil výstup.
Když už kalafuna, tak rozpuštěná v lihu a ve tenoučký vrstvičce.
— Winston Churchill
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Kalafuna patří na prase. Ne s ní pájet.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Díval jsem se na ten osciloskop a stejně to celý nemá logiku.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Teda nevím, Já tenhle minutový generátor od Zajíce stavěl taky a chodil na první zapojení. Takže pokud neměl vadný procesor, tak už ho asi má...
Strana 4 z 8
