Zaslal: ne duben 12 2020, 9:50 Předmět: LED osvetlenie solárnym panelom
Nazdar majstri,
chcem nasvietit maly objekt v exterieri pod pristreskom. Chcel by som to poriesit malym solarnym panelom s integrovanou bateriou min. 3,7V (2-5Ah). Na samotne osvetlenie chcem pouzit jednu vysokosvietivu LED diodu. Vzdielenost medzi panelom a LED cca 1,5m.
Poradte prosim nejaky taky outdoor panel s integrovanym sumrakovym, nie PIR senzorom.
Nieco z Ciny.
Dakujem.
Zaslal: út květen 12 2020, 15:50 Předmět:
Dal by se použít obvod ze solárního světýlka(ne ten s měničovým IO,ale ten tranzistorovej z těch starších),jako soumrak.snímač to využívá přímo panel(ztráta napětí z panelu sepne LED).Jenom to budeš muset upravit na odlišnou kapacitu AKU(silnější tranzistory a větší panel).
