MZK105
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 13:07    Předmět: MZK105 Citovat
Nema prosim niekto podrobnejsi datasheet k MZK105? Mal by sluzit ako MKO, z prehladoveho katalogu som vycital len nejake udaje, ale potreboval by som popis jednotlivych vstupov apod. Dakujem.
ufero
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Z Tela katalogu
 Velikost:  199.23 kB
 Zobrazeno:  160 krát
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 15:55    Předmět: Citovat
ST 6/1981 tam jsou i další odkazy.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Mně se zdá, že DTL logika měla samostatný sešitek, jako měly např. lineární IO pro spotřebku, Si výkoňáky apod.
Ale nemám ho.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Kdysi jsem ukořistil na veletrhu v Brně katalog Siemens těch obvodů - víceméně omylem, myslel jsem, že na obálce je LSI, ono tam bylo LSL. Ale pak se mi to hodilo, když jsem musel něco vyvíjet s touhle logikou. Tesla měla v sortimentu asi pět druhů těch obvodů, u Siemense to vydalo na středně silný katalog.
Zatímco Tesla měla na začátku typového označení M, Siemens měl F.
Ten katalog samozřejmě zmizel v propadlišti dějin.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 17:02    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Je to v 2. díle Béma a spol. - str. 301 až 307. Pokud neseženeš jinak, můžu oskenovat.
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Dá se stáhnout odsud.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 19:02    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Stiahol som, no bohuzial som nic tam nenasiel k danemu typu.
SKusim este II.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Ano, v Bem II je nieco, vyzera ze to staci, dakujem.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Mám celý sešit,TZ ČÍSLICOVÉ IO DTL S VELKOU ODOLNOSTÍ PROTI RUŠENÍ ŘADA MZ100,zatím jsem poslal e-mailem foto pár potřebných listů,až bude skener,tak to mohu naskenovat celé-76 listů
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Ano, mail dorazil, dakujem.
