Zaslal: ne listopad 04 2007, 18:35 Předmět: akai ct-21wkdt
zdravim vas!!! chtel bych radu cim by to mohlo byt !!! objevuje se mi cerny pruh nekdy mensi nebo vetsi pri naladene stanici a nekdy zmizi nekdy se objevy kdyz se zmeni pohled programu uz jsem vymenil elyty vechny kolem vert. a taky se mi stane kdyz pridam napeti na G2 tak mi tam skoci vodorovna cara ze by byl vadny vertikal ?? nebo nejakej kond dik za odpoved
uz jsem je prosel ti studenaky a nic a jako prvni menim elyty ve zdroji i za zdrojem a taky jsem meril napeti na vertikalu an5534 a napeti zhruba sedi akorat na pinu 8 ma byt 1,35v a mam tam 0,9v
zdravim znovu se vracim k teto tv ten problem z cernym pruhem jsem uz vyresil byl tam vadnej elyt 10uF C 436. ale ted z jineho soudku ted se mi stane to ze kdyz ji zapnu tak ten obraz ma slaby jas a zda se ze chyby i cervena a je ten obraz celej zkreslenej nejde pridat ani g2 na RGB procesoru jsem meril napeti a vsude sedi i tech 3,5v r.g.b elektrody k crt panelu ze by byl vadnej to si nemyslim a nebo TXT procesor !! uz jsem menil v celem tv elity a nic prosim o radu co tak odchazi dekuji
Chlapci pomoooooooc.
Nevíte někdo jakou má tahle TV dálku?? Mám totiž fungl novou ještě nehrála, protože jí chybí dálka a přijímač DO. A nezná ji ani strýček "COM genius".
Po výměně procesoru jí nemůžu nastavit. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
