akai ct-21wkdt
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 18:35    Předmět: akai ct-21wkdt Citovat
zdravim vas!!! chtel bych radu cim by to mohlo byt !!! objevuje se mi cerny pruh nekdy mensi nebo vetsi pri naladene stanici a nekdy zmizi nekdy se objevy kdyz se zmeni pohled programu uz jsem vymenil elyty vechny kolem vert. a taky se mi stane kdyz pridam napeti na G2 tak mi tam skoci vodorovna cara ze by byl vadny vertikal ?? nebo nejakej kond dik za odpoved
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Najskor studenaki.Dokladne popozeraj,preletuj okolo vertikalu a VN trafa!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:16    Předmět: Citovat
uz jsem je prosel ti studenaky a nic a jako prvni menim elyty ve zdroji i za zdrojem a taky jsem meril napeti na vertikalu an5534 a napeti zhruba sedi akorat na pinu 8 ma byt 1,35v a mam tam 0,9v
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 11:56    Předmět: Citovat
Asi blbý dotaz, ale nejsou ty pruhy produkovány anténou ?? Druhá TV Ti jde na teto anténě OK ??
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 6:58    Předmět: Citovat
A co napájení anteního zesilovače, špatná filtrace vytváří také vodorovné tmavé pruhy.
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 22:05    Předmět: Citovat
ivosek262 napsal(a):
Když přepneš kanál a zpět , tak to zmizí ? Ivan
ivosek262
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2008, 8:11    Předmět: Citovat
zdravim znovu se vracim k teto tv ten problem z cernym pruhem jsem uz vyresil byl tam vadnej elyt 10uF C 436. ale ted z jineho soudku ted se mi stane to ze kdyz ji zapnu tak ten obraz ma slaby jas a zda se ze chyby i cervena a je ten obraz celej zkreslenej nejde pridat ani g2 na RGB procesoru jsem meril napeti a vsude sedi i tech 3,5v r.g.b elektrody k crt panelu ze by byl vadnej to si nemyslim a nebo TXT procesor !! uz jsem menil v celem tv elity a nic prosim o radu co tak odchazi dekuji
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Chlapci pomoooooooc. Laughing
Nevíte někdo jakou má tahle TV dálku?? Mám totiž fungl novou ještě nehrála, protože jí chybí dálka a přijímač DO. A nezná ji ani strýček "COM genius".
Po výměně procesoru jí nemůžu nastavit. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Orig. ovladač je RC-N2A . Náhradu kúpiš tu : http://www.vatelectronic.cz/
Väčšina univerzálnych DO pre tento TV kód nemajú.
