IGBT tranzistory FGA25N120
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 10:53    Předmět: IGBT tranzistory FGA25N120 Citovat
Tyto IGBT po čase odcházejí v indukčních plotnách, pocházejících od šmejdů...
10 kusů objednaných z Aliexpress došlo po 7 týdnech.
Popis na 4 kusech obstojný, ostatní popis mírně rozmazaný...
Mají mít Uce 1200V, to nesplňuje ani jeden, realita je zoufalá, rozptyl hodnot na dodaných 10 kusech děsný:
1. 410V
2. 760V
3. 920V
4. 840V
5. 600V
6. 920V
7. 490V
8. 290V !
9. 800V
10. 740V
 Velikost:  199.98 kB
 Zobrazeno:  227 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Vykonove tranzistory jsou jedna z mala veci ktere bych z ali urcite nebral, pise se o tom vsude Smile
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Presne tak. Boli aspon lacne? Very Happy
TME ich ma po 1,94 eura pri 10 kusoch.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Zrovna z TME bych je taky nekupoval Smile
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 12:41    Předmět: Citovat
U těch z TME jsem zatím žádnej problém nezaznamenal, ale "kolega" je statný vykupovač čínského zboží a jestli do mého návrhu cpe tohle, nedivím se, že mu to blbne...
On je totiž vyznavač těch nejznačkovějších součástek, všechno samozřejmě levně nakoupeno z Číny. Jeho věc.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 14:57    Předmět: Citovat
Pokud chces kupovat z Ciny, proste uz musis neco znat, urcite to neni pro kazdeho. Ani Cinan by takove tranzistory neosadil do zarizeni ktere ma fungovat.
Ale napr. s odpory jsem nemel nikdy problem. Klasickych 1k koupim u mouseru za 100,-kacek 1000ks, u "znackoveho" cinskeho dealera mam za stejne prachy cely kotouc (10.000ks)
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 18:11    Předmět: Citovat
Součástky na Ali kupuji často, zpravidla však jen ty, které jsem schopen OTESTOVAT! Pasivní součástky jsou většinou v pohodě, LEDky taky, malé tranzístory většinou OK, prů*er jsou IO. Dost často i fungují, ale jsou mimo specifikace z datasheetu. Nedávno jsem např. kupoval operační zesilovače (rail-to-rail na normální velké napětí ±18V): jeden typ měl asi 4x menší spotřebu a byl také úměrně pomalejší. Druhý typ měl také o něco menší spotřebu, rychlost však byla OK. Svéráznou kategorií jsou paměťová média. SSD (KingSpec, KingDian) všechny OK, flešky obvykle pomalé. Paměťové karty s velkou kapacitou jsou často fejky, reklamace a vrácení peněz, stačí screenshot z programu h2testw, takže bez rizika.
sis2: určitě reklamovat!
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 18:15    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
Pravdepodobne to boli preznacene uplne ine typy. Mozes byt rad, ze to boli vobec operaky.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Souhlasím s Vámi, kdo preferujete koupi raději dražšího ověřeného kusu. Jenže kde mám záruku a jak poznám, že jsem nekoupil v dobré víře sice drahý ale nakonec stejně pajc. I "ověřený" dodavatel může občas naletět subdodavateli, ne?
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:05    Předmět: Citovat
Ale pravdepodobnost by mala byt podstatne nizsia ako na Aliexpresse. Tam je to bud recyklovane alebo falosne, pripadne oboje (vytiahnute zo srotu a preznacene na uplne iny typ).
Keby to len vytiahli zo srotu a predavali ako pouzite, tak nepoviem nic.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Firmy typu mouser nebo farnell berou primo od vyrobcu, coz ostatne muzes udelat taky, ONsemi bezne prodava i v kusovce a mas 100% jistotu.
U smelinaru jako TME nebo GME je to podobne jako na aliexpresu, u nich si nemuzes byt jisty nicim.
Naposledy upravil termit256 dne út duben 14 2020, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
Tiez sa budem opakovat, ale mosfety do vykonovych menicov z TME horeli, rovnake typy z Aliexpressu nie, takisto vsetky vykonove mosfety aj diody z Aliexpressu do 2000 eurovej Panasonic plazmy boli OK, ide dodnes - takze nie vsetko musi byt zarucene smejd, treba len vediet, od koho nakupovat Wink Tusim 2x sa mi stalo, ze poslali fake bipolary, typicky tie stare co sa uz nevyrabaju, ale tam vratili peniaze bez problemov, ostali mi teda na nejake bezne nenarocne pouzitie a zadarmo, 2x 10ks Smile
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:53    Předmět: Citovat
No s Aliexpressom a dielmi do plazmy tu ma vela ludi presne opacne skusenosti...
sis2
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:01    Předmět: Citovat
No, tak abych to upřesnil: Není to problém můj, ale toho, kdo si pořídil zázračný vařič od šmejdů. Když za něho dal x tisíc, nebude pro něho problém několik $ za pár tranzistorů, které iniciativně obstaral, protože on se vyzná. Laughing Samozřejmě jsem mu doporučil reklamovat...
Tohle je vlákno o čínském aj. šmejdu, tak jen proto jsem to tu zveřejnil.
Peter, Ondra, teufel a další, jejichž příspěvky jsou k věci, těm děkuji. Permanentní trousiči moudrostí a a sepisovatelé traktátů, kteří všude byli nejméně dvakrát a ještě tam jednou pro jistotu zacouvali, ti si mohli příspěvek nechat od cesty. Mám z tebe bolení hlavy
Naposledy upravil sis2 dne út duben 14 2020, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:03    Předmět: Citovat
Ked si niekto donesie vlastne nahradne diely, to vzdy smrdi problemami.
Typicky:
- je vadne este nieco ine
- je vadne iba nieco ine
- nahradne diely su nepouzitelne, pretoze nepasuju
- nahradne diely su nepouzitelne, pretoze su smejd
