Regulovatelný zdroj 0-30 V, 3 A - zkrat
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 19:50    Předmět: Citovat
Mňa by ináč zaujímalo či sa vôbec dá a keď sa tá tak ako uchladiť ten výkonový tranzistor?
Denmer
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 23:08    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Doporučuju Vishay RD4-G202 od Ecomu. Je menší, než tyhle kostky, ale je na poctivé 4W a vydrží strašný rány.
Byl by lepší Vishay RD7-G204, ale není zrovna skladem.
Vishay mám odzkoušený na mnoha tisících kusech. Rovnoměrná kvalita.
https://www.ecom.cz/?q=RD4+0R47&sAction=product_list&x=15&y=7
Díky za doporučení.
kutilmil napsal(a):
Dá se zhruba nějak takto Very Happy I toto během chvíle začne topit solidně, než se přes termostat sepne větrák..
 Velikost:  186.38 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 12:48    Předmět: Citovat
Ty parametry jsou z říše sci-fi. Jediná šance je tomu předřadit spínaný předregulátor, nebo přepínat odbočky. Ale to už tady bylo zmíněný mnohokrát.
Ale při trošce slušného přístupu to bude fungovat. Ovšem 7A trafo je krok přesně opačným směrem. Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 12:53    Předmět: Citovat
Ja som raz staval podobný zdroj a vyriešil som to tak, že som použil tri výkonové tranzistore s príslušnými emitorovými rezistorami.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Denmer napsal(a):
kulikus napsal(a):
1. Změř napájecí napětí pro OZ, tj. proti katodě zenerky D7 na kolektoru Q3 a na její anodě.
proti katodě: 36.1 V, proti anodě 40.3 V
Ještě: Mezi piny 4 a 7 obvodu U1 musí být do 30 V což je mezní napájecí napětí OZ TL081.
Tebou naměřené napětí je veliké. Zničilo U1,U2,U3. Nebo tam mají osazený ekvivalent s vyšším přípustným napájecím napětím.
EDIT: vychází z chybného údaje v online dokumentaci na stránkách TI. Naproti tomu v pdf dokumentaci je uvedeno 36V max ve shodě se ostatními ekvivalenty.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne duben 19 2020, 19:36, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:19    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
...Ještě: Mezi piny 4 a 7 obvodu U1 musí být do 30 V což je mezní napájecí napětí OZ.
Tebou naměřené napětí je veliké. U1,U2,U3 by to zničilo.
Co to je za blbost? TL081 mají katalogový maximum Unap ±18V neboli 36V unipolárních, kde sebral těch 30V?
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:34    Předmět: Citovat
V online datasheetu na stránkách TexasInstruments zde.
Parameters
Number of channels (#): 1
Total supply voltage (Max): (+5V=5, +/-5V=10) 30
Total supply voltage (Min): (+5V=5, +/-5V=10) 7
Koukám ale, že v pdf je skutečně +-18V, tedy 36V jak píšeš.
Přesto došlo k překročení. Tazatel naměřil 40,3 V. Je to chyba návrhu, designer to měl ošetřit. Stačilo přidat tři rezistory a TL431 nebo rezistor a zenerku (1N4753A).
Pokud chce tazatel použít stávající zapojení bez úprav, musí použít trafo, které dá naprázdno nejvíce (36V-5,1V)/1,414 = 21,85 V AC (střídavých).
A pravděpodobně nahradit spálené OZ novými. Ale možná to ještě přežily (U1 funguje), v dokumentaci OZ bývá rezerva.
Strana 3 z 3
