Záhada s Wifi - štěnice?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 16:24    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil cirus dne pá duben 17 2020, 8:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Jako první přiblížení bych udělal následující:
1. Stáhni a nainstaluj malý prográmek (~140kB) WirelessNetView
2. Spusť program. V jeho okně identifikuj zařízení se skrytým SSID a přečti si jeho MAC adresu.
3. Tuto adresu vlož do políčka na této stránce (stačí prvních 6 znaků).
Výsledkem je výrobce skrytého zařízení (např. routeru), podle kterého můžeš usoudit na další vlastnosti zařízení.
p.s.
Když tam dám např. MAC-adresu hotspotu mého mobilu, dozvím se výrobce: "Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co., Ltd."
Naposledy upravil masar dne út duben 14 2020, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Podle mne bude problem klasicky nekde mezi klavesnici a zidli.
Vytahni vsechno z toho zasuvkoveho okruhu kde je ta stenice zapojena, odpoj drat od jistice a zmer multimetrem odpor vuci N a hned poznas jestli tam neco je nebo neni. Pripadne muzes zmerit proudovy odber pri odpojenych spotrebicich. Tech 400V tam pustit muzes, podle toho co ti nasledne prestane fachat, poznas kde ta "stenice" byla Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Aby se pak neukázalo že zásuvkový okruh vede až na půdu a slouží tam jako univerzální vývod.
A nebo k sousedovi.
Zmapovat pár m vývod snad není tak neřešitlený problém.
Hodně teoreticky by mohl nějaký spínaný zdroj i to sdružené napětí ustát.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 18:07    Předmět: Citovat
. . . i ten tvůj WiFi router, když se k němu připojíš kabelem, by měl umět scanovat
a vidět i ten signál se skrytým SSID.
MAC adresa by tam měla být taky vidět . . .
cirus
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 19:51    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil cirus dne pá duben 17 2020, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:05    Předmět: Citovat
A jaká že je MAC adresa tvého klienta? Nebo jsi připojený pevnou linkou či optikou?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:07    Předmět: Citovat
Nedávno som si dal od O2 bezdrôtové pripojenie k internetu (anténa na LTE)
Po reštarte routra tam mám tiež asi pol hodinu jednu zabezpečenú WiFi sieť navyše.
Jej názov je "servisná"... a po nejakom čase (asi tá polhoďka - neskúmal som presne) sa stratí / vypne.
Nemáš aj ty náhodou takéto pripojenie s tým, že sa ti tá "skrytá" sieť neuspí - nevypína ?
cirus
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:10    Předmět: Citovat
del
dred
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Pozrieť to môžem zajtra... "nekaranténujem" - musím aj do práce Rolling Eyes
Servisman/motér keď to montoval, tak bol najprv pripojený na tú "servisnú".
Až keď to bolo nakompletku, tak si pýtal krabicu od routra (chcel heslo)...
(Router hAP ac² MikroTik)
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:04    Předmět: Citovat
>cirus>Tvoje zjištění je ale také užitečné. To, že se MAC adresa nenachází ve veřejné databázi výrobců, znamená, že se jedná o tzv. "privátní" MAC adresu. Tyto tzv. privátní MAC adresy se vyznačují druhým znakem a mohou nabývat těchto podob:
x2:xx:xx:xx:xx:xx
x6:xx:xx:xx:xx:xx
xA:xx:xx:xx:xx:xx
xE:xx:xx:xx:xx:xx
Bývají to obvykle MAC adresy zařízení zabudovaných ve spotřební elektronice a také malé počítačové systémy typu Raspberry Pi a podobně.
K nalezení tvého "špiona" bych zkusil použít výše uvedenou aplikaci s tím, že bych pomocí vf stínění snížil úroveň dotyčného signálu pod 100% a pohybovat se s noťasem po domě za současného sledování úrovně signálu.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:15    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
...Nemáš aj ty náhodou takéto pripojenie s tým, že sa ti tá "skrytá" sieť neuspí - nevypína ?
Vždyť v prvním příspěvku psal, že když router vypne (odpojí od napájení), zůstane funkční skrytá SSID, takže nemůže pocházet z routeru. Otázkou je, zda nemá ještě třeba WiFi klienta na střeše, na kterého zapomněl (viz jeho názor, že je to jen přijímač).
dred
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:29    Předmět: Citovat
Zajtra vyskúšam, či mi tá "servisná" WiFi leze z routra, alebo z antény, lebo v tej anténe je aj SIM karta čiže komplet prístupový bod nastavený poskytovateľom.
V routri už okrem nastavení sietí asi nič nieje. Alebo neprístupné...
Neviem takto na diaľku - je to iná technológia, ešte som to neprelúskal.
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Tohle bude zase nadlouho Smile
Nejdriv proste vsechno vypni a vytahej ze zasuvek, vcetne te "anteny"
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Spominao sa tu Raspberry Pi. Ten prelozeny kus textu z webu nie je pravdivy. Raspberry Pi ma normalne platne MAC adresy s prefixom B8:27:EB (Raspberry Pi Foundation).
Strana 3 z 8
