paměťové obrazovky a osciloskopy
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 17:56    Předmět: paměťové obrazovky a osciloskopy Citovat
Nemáte někdo odkaz na nějaký článek kde je podrobně popsána funkce paměťové obrazovky používané v osciloskopech? Zatím jsem nic podrobného na internetu nenašel.
a ještě by mě zajímalo jestli je možné nějak Paměťový osciloskop S8-14 propojit s počítačem.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:09    Předmět: Citovat
Naco potrebujes clanek, pokud vim, tak se pametove obrazovky od normalnich lisi pouze tim, ze luminofor dele "sviti" (drzi naboj).
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:18    Předmět: Citovat
no ale nějak musí být vyřešeno uložení a smazání obrazce ne?
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:25    Předmět: Citovat
>>Stepa: v tom nemáš pravdu, například mikrokanálové obrazovky fungují tak, že při přejasení omezují mikrokanály proud elektronů, takže stínítko nezničí.
Naopak malý proud (rychlý ojedinělý průběh) vyvolá na kovové vrstvě těch mikrotrubiček sekundární emisi a způsobí to, že bod svítí jasněji, než by odpovídalo skutečnému působení paprsku. To spolu s delším dosvitem funguje jako jakási paměť - viz například osciloskopy Tektronix řady 22xx a hromada dalších.
Také se používaly systémy obrazovek s jakýmsi "zpětným čtením", to byly technicky domakané systémy, to není ale na popis tady (viz též první odkaz v Googlu http://www.earchiv.cz/a94/a406c505.php3 ). Ty sloužily jako paměti v počítači a současně i jako monitor.
Nakonec skiatron v německých radarech byl také paměťovou obrazovkou a tam se tuším obraz mazal teplem...
No bylo toho víc.
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 19:54    Předmět: Pam.obrazovky Citovat
Pamětové obrazovky mají dvě elektronová děla.
První je normální a druhé při potřebě zapsat průběh
začne ozařovat celou obrazovku a tím po několik minut
paměťuje, v podstatě prodlouží dosvit.Obrázek pomalu ztrácí
jas.
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 20:14    Předmět: Citovat
JJ, ja zil v domeni toho, co jsem napsal a to pouze tim, ze se obrazovky lisi pouzitym luminoforem...holt nam to takhle cpali kdysi na stredni do hlavy, je pravda, ze tam se to tak do hloubky nepitvalo a podsunuli nam to jako dostacujici info. Timto se omlouvam za mystifikaci Embarassed
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:06    Předmět: Citovat
dík za vysvětlení, nějak mi nešlo do hlavy jak se může obraz uchovat třeba 8 hodin.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:18    Předmět: Citovat
zdenekxxx napsal(a):
8 hodin? To asi nebude paměťová obrazovka, ale nějaký hybrid s digitálem ne? Můj tektronix (466) má paměť obrazovku a obraz se pomalu vytratí (např do 3 minut je preč (samozdřejmě obrazně... nikdy jsem to nestopoval))
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 21:35    Předmět: Citovat
http://www.cqham.ru/hpa/osc_c8-14.htm
Pokud je můj překlad správný tak by to mělo vydržet 7 hodin.
Время сохранения 7 часов
Время воспроизведения 40 сек
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 1:38    Předmět: Citovat
3 minuty na tektronix je málo, byly v tom dvě elektronové trysky nějaká mřížka u stínítka abylo to dost poruchové, blbě se sháněla obrazovka , USA na tom měly Embargo,
Filda
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
aha ...... máš pravdu až teď jsem se naučil s tou pamětí ...... Před tím jsem to neuměl pač jsem to nikdy nepotřeboval (zatím) Embarassed . Mám to tam hoďku a pořád je obrázek stejně světlý jak na začátku. Pořád všechny funkce na tom tektronixu neznám .......... sice mám návod, ale je v AJ Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
