Co s prázdnejma cívkama
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 10:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Filastrudéry jsem postavil dva různý typy a je s tím tolik problémů, že jsem to odložil na neurčito.
To máš zato, že len bastlíš bez rozmyslu extruder na nekonečný filament.
Je mnoho aplikácií, kde stačí aj nekvalitný recyklát.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 10:15    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Jó, to bude nějaká genialita tisknout z "konečnýho" filamentu. Ještě jsem neviděl plastoslintovou tiskárnu která by tiskla z něčeho jinýho než ze struny. Jestli jsi vymyslel plastoslint rovnou se zásobníkem granulátu tak by sis ho měl dát patentovat. Wink
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Čo ja viem, tak každé balenie filamentu má konečnú dĺžku.
Takže žiadné šnekové podávače, ale válec s piestom na 1kg plastu, vákuovou vývevou odsať vzduch, ohriať na teplotu tavenia a buď motorom, alebo len pákou so závažím vytlačiť filament.
A potom je tu ešte iné využitie odpadového plastu, o ktorom sa v EU nesmie hovoriť.
https://youtu.be/Vhvogn49riI
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 10:37    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Škoda že si holka přizvala pro záznam hovado pitomý kalný a 80% videa je totálně rozostřený.
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 10:43    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Viděls vůbec někdy, jak se filament dělá? Nekonečno a pak se převíjí na malý špule podle váhy. A jestli si myslíš, že když budeš pístem tlačit nudli o průměru 1,75 mm a ona po schladnutí bude mít průměr a navíc konstantní 1,75mm tak jsi dost naivní. když jsem to řešil tak jsem byl na radách u několika platikářů s lisovstřikama a kontinuálama a ta problematika tlačení plastů rozhodně není "levou zadní". Wink
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
samec napsal(a):
Nevadí, na stránke výrobcu je podrobná dokumentácia.
http://www.blest.co.jp/eng/
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 11:50    Předmět: Citovat
Tak třeba esun prodává refilament. Tj. jen filament bez cívky. Takže cívku rozebrat a šoupnout tam novou strunu.
Ale to funguje jen u těch cívek esun.
Pak jsem koukal, že z toho dělají různé pořadače na takovou tu droboť.
https://www.pinterest.co.uk/pin/339529259400511029/
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 16:56    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Prostě smysluplný nápad ani jeden. Ten jediný je asi to vyhodit do plastů a mít pokoj.
