Záhada s Wifi - štěnice?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 10:59    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
"masar" - to jsem zkoušel. Nenajde to nic jiného než ta dříve doporučená aplikace a ta WirelessNetView. Zjistím jen MAC a tu už mám.
Ano, ale pomocí měření síly signálu v mobilní aplikaci lze poměrně snadno vystopovat, kde WiFi je. Nemůže mít při pohybu po domě stále stejnou amplitudu.
 Velikost:  79.41 kB
 Zobrazeno:  95 krát
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 11:13    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
"p32" - co je ti do toho jak jsem získal RD? Stavěl jsem ho s rodiči.
Já jsem to tu zrekapituloval, aby lidi jako ty neopakovali to co už tu bylo řešeno. Tak to tu znova nezahnojuj a pokud chceš poradit, tak rovnou napiš co mám konkrétně udělat. Nebo neotravuj.
Jak jsi přišel k baráku, tak je mně a dalším deseti tady úplně u prdele. Překrucuješ otázky, takže jak už tady bylo psáno, tak si polib řiť. A proč bych ti měl znovu radit, když neumíš číst? Asi máš taky v palici pěkný hnůj. Pět stránek o hovnu, které se dá zjistit za půl hodiny.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Každému je u řiti, jak jsi k baráku přišel. Asi se ptali proto, jestli jsi ho třeba loni nekoupil a "neznáš historii". Tak tady nevychyluj a nevztekej se.
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 12:29    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil cirus dne pá duben 17 2020, 8:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Zkus signál na mobilu zeslabit kovovým stíněním, strč mobil třeba do kýblu, tak, aby WiFi byla např. na -60dB. Pak by snad pohyb po domě mohl prozradit, kterým směrem se při pohybu signál zesiluje a zeslabuje.
Další možností je postupné odpojování částí el. instalace v těch krabicích, co jsi otevřel a které je ještě možné najít a otevřít. Tím bys mohl vymezit určitý prostor pro pátrání. Píšeš, že jsi dům stavěl s rodiči. Pak si snad pamatuješ, kde jsou umístěny instalační krabice, sekat není třeba.
Naposledy upravil masar dne st duben 15 2020, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 13:09    Předmět: Citovat
MichalKolesaRevival...ale budu to sledovat, třeba se dozvím něco zajímavého.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Co změřit odběr na jističi, je-li nějaký?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Odběr je snad potvrzený tím, že když jistič vypne, WiFi se ztratí. K čemu mu bude znát jeho velikost?
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 15:01    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
Psal jsem, že jsem všechno zkontroloval, ale vysekávat kvůli tomu zásuvkový okruh ani tam pouštět VN nechci.
. . . nejspíš né.
To bude radosti až se naučíš měřit sílu signálu telefonem, nebo NB . . .
Pak budeš schopen to tajemné zařízení najít.
V tomto případě není jiná cesta, než se zapnutým telefonem(nebo NB) projít vše kolem baráku, uvnitř jednotlivá patra
a podle síly vydedukovat kde to je.
cirus
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 19:14    Předmět: Citovat
del
Naposledy upravil cirus dne pá duben 17 2020, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 19:29    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Trefa. Wink
cirus
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:10    Předmět: Citovat
del
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:40    Předmět: Citovat
cirus napsal(a):
všimni si, že mám všude uvnitř i kolem baráku plný signál. Totéž s tou aplikací v mobilu. Síla signálu klesá teprve cca po 25m od zdí domu.
to se musíš naučit jak tu sílu odečítat !
opravdu nestačí jen sledovat čárky na NB !!!
a jak to lépe změřit ?
vezmi telefon, nainstaluj si vhodnou aplikaci . . .
WiFiman
nebo WiFi analyzer
a nauč se s nima pracovat !!!
tady se to můžeš naučit !
a pokud ti nepomůže ani tohle co jsem ti sem postnul, nemá cenu nic dalšího ti psát a ztrácet s tebou čas . . .
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Ahoj, sledoval jsem začátek diskuze a ted jsem koukl na konec, že jsi na to ještě nepřišel. Doufám, že nebudu OT, když napíšu, že mám v mobilu aplikaci WiFiAnalyzer v. 1.9.3, která kromě síly signálu v dBm ukazuje i přibližnou vzdálenost telefonu od zdroje signálu. Asi to měří nějakou odezvu a odhaduje vzdálenost. V příliš "zabydleném" prostředí ale může být dost odrazů a trochu to kecat. Za pokus by to ale mohlo stát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Apka dobrá Laughing Laughing ale podľa nej musím dostavať aspoň 30 poschodí aby to bola pravda Laughing Laughing
skutočná vzdialenosť cca 4m na poschodí - v apke 108m Very Happy
k susedom asi 15m - na apke 270m Laughing
tento sa mi zdá lepší...
Strana 5 z 8
