Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1423 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st duben 15 2020, 16:53 Předmět: Koaxiální kabel RG213
Kolegové, kde kupujete slušnější koaxiální kabel 50 Ω k vysílači. V e-shopech nabízejí většinou jen RG213U, který je podle datasheatů určený spíš pro zatažení do trubek do zdi a ani provozní teplota není žádná hitparáda. Nad plechovou střechou naměřím v létě i 80 °C a ve skutečné zimě i - 20 °C. Navíc bydlím pod vrcholem kopce, takže tu stále fouká vítr, který s kabelama dost cloumá. V RG213 zase není nabídka nijak oslňující s velmi rozdílnými cenami za metr. A tam, kde bych si konečně vybral mi nabízejí jen balení min. 100 m, jenže já potřebuju "jen" 20 m na výměnu jednoho z kabelů, který se začal při různých kmitočtech na KV chovat divně, tedy už dožil. Kvůli délce zase nemůžu použít RG 58, který je přece jen dosažitelnější, ale útlum je už dost vysoký. Co s tím?
Díky za dobrou radu.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 15 2020, 17:41 Předmět:
Ahoj. Běžná, černě opláštěná RG-213 by měla vydržet a držet si parametry. Takto, jak to popisuješ, to vypadá, že se Ti do něj mohla dostat voda a kabel oxiduje zevnitř. Některé konektory jsou pro vodu propustné a viděl jsem takto nasáklý kabel, když se dostala voda do antény typu bílá hůl. Provzlínalo to až ke konektrou u stanice...
Takže zajisti, aby se do kabelu nemohla dostat vlhkost. Kdyby Ti vrtala hlavou ta teplota, koukni po nějakém 10mm s teflonovou izolací.
Tady mají na výběr z několika druhů RG213, tak si třeba vybereš.
Edit: Zelenou jsme mívali v Praze na UTB u antén pro základnovky AMRu, ale taky odcházely. Nějak i přes izolaci venku zvětraly, při ohybu šustily a byly zoxidované. Navíc dávat 75 Ohm mezi vysílačku a anténu, které mají impedanci 50 Ohmů, je velmi nepraktické. Jde to, ale je to kompromis pro jeden kmitočet. Tady půjde ale o více pásem, tak bych to ani nezkoušel.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6149 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st duben 15 2020, 18:06 Předmět:
Tak bude to na vyhození, třeba by to někdo použil.
Těch 100m to bude.
Taky tu mám nějakej Heliax 3/4", ale toho je jen asi 6m.
Za cenu mědi. Třeba na nějakej trap.
Pak tu mám asi 3kg 0,5mm CuL, na stočení do vf lanka nadrátovou anténu
Zaslal: st duben 15 2020, 20:55 Předmět:
H1000 by byla dobrá volba, kdybych mohl zajistit aby se kabel ve větru absolutně nepohyboval. Má totiž jako jádro plný vodič a ten si moc pohybu dlouhodobě líbit nenechá. V radioklubu jsme ho používali na Polních dnech a dvakrát jsem zažil ulomení vnitřku těsně pod konektorem při použití na rotátoru.
Mám takový neodbytný pocit, že nejlepší by byl kabel ECOFLEX 10. To už je ale docela pálka.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 15 2020, 21:24 Předmět:
nějak nerozumím tvému problému . . .
obecně je potřeba kabel (jakýkoliv) mechanicky zajistit proti pohybu a zajistit aby nevisel v prostoru.
Je potřeba si uvědomit, že každý kabel stárne.
Mění časem svoje parametry.
Obecně, pokud budeš používat RG213U na kmitočty UHF, je potřeba ho každých cca 5 let měnit . . .
po 5ti létech od instalace bude mít kabel změněné parametry natolik, že třeba na UHF už nebude moc použitelný a přitom na pohled může být v pořádku.
Jak ale změříš jeho útlum, nebo impedanci budeš se hodně divit . . .
Zaslal: st duben 15 2020, 21:29 Předmět:
Já mám skrz barák (panelák) až na střechu natažený "tvrdý" kabel, tuším že H500. Po trase je připáskovaný z ventilace k drátům od hromosvodů až na stožár k rotátoru. Tam mám v krabičce předzesilovač a z něj k anténě vede cca 5m obyčejné měkké RG213. Když se s ní něco stane, vyměním jen těch 5 metrů. Do krabičky jde dát i spojka nebo konektory M/F.
Tvrdý kabel by šel dát i do černého husího krku, odolného proti UV.
Zaslal: st duben 15 2020, 21:43 Předmět:
H500 je super, ale je hodně tuhý a při mechanickém namáhání se spíše poškodí než RG213.
venkovní izolace je z PE a vydrží dost dlouho venku na povětří bez změn parametrů, hádám, že i 10 let . . .
samozřejmě, že se musí použít dokonalé konektory, které musí být stabilní a dobře utěsněné.
používám N-ka Rosenberger.
taky je potřeba mít správný rozměr konektorů, na RG213 a H500 jsou rozdílné !
Zaslal: st duben 15 2020, 22:04 Předmět:
75 Ohmů měly vojenské vysílače podle sovětského vzoru. Mezi amatéry bylo tohoto materiálu dostatek a tak se i podle toho konstruovala zařízení. Mělo to třeba výhodu při přizpůsobování dipólových antén. Složený dipól 300 ohmů, symetrizační a transformační smyčka impedance 4:1 bylo 75 Ohmů, stejně jako dipól otevřený.
Postupně a s profesionalizací zařízení i pro radioamatéry se přešlo na 50 Ohmů podle zbytku světa.
Zaslal: čt duben 16 2020, 20:30 Předmět:
Prolezl jsem kabely na půdě a objevil jsem tam koaxiál, který má místo opletení svařovanou trubičku. Kdysi jsem ho koupil v Holicích a zapomněl na něj. Budu muset zjistit jeho vlastnosti, pro natažení vnitřkem domu v trubkách by byl docela přijatelný. Pro průchod střechou a přívod k anténnímu tuneru AC3 pak kus RG213.
