Dálkový ovladač
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 18:41    Předmět: Dálkový ovladač Citovat
Náš satelitní přijímač funguje jen když je přímo k d.o. Skleńený hranol lomý paprsky, nezkoušeli jste to už v praxi. Dík.
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem opravoval známému starší OTF CRT, když jsem to dodelal, tak se mě zeptal, jestli bych nemrknul na Daewoo CRT. Že musí s DO až těsně k televizi. A že mu to tak delalo od nova. Telku jsem rozdělal a zjistil, že Korejci křivě připájeli přijímač DO 😁.
Odpajel jsem přijímač, správně jej natvaroval, znovu připájel - a bylo opraveno😉
Kazdopadne bych v tvém případě začal kontrolou baterií, potom kontrolou dosahu DO. Pokud by bylo vše OK, tak rozdělat přijímač, mrknout, jestli jde na přijímač +5V a jestli z něj lezou data (v závislosti na vzdálenosti DO od přijímače).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Už jsem viděl tak načnutou IR-LED, že ještě blikala, ale intenzitou mizernou. Snížená citlivost pak byla také průvodním jevem.
Baterky je třeba zkusit nejen na napětí, ale mít jistotu nízkého vnitřního odporu, protože do té infra to cpe celkem dobré proudové pulsy.
Dělalo to od nova?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:20    Předmět: Citovat
utopená LED v tělese DO, jako můj TV Paňas z Plzně, od novoty, stačí povytáhnout 1 mm a kužel paprsku se rozšíří
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:54    Předmět: Citovat
Len pre srandu... vypni TV a skús DO ovládať len satelit.
Ak pôjde normálne, máš podobnú závadu ako ja
TU
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 8:50    Předmět: Citovat
Podepisuji. A navíc jsem zjistil, že u dnešních (většiny) DO je sice pozice pro elytek v napájecí cestě ale většinou z "úsporných" důvodů není osazený. Je tam dost důležitý páč impulzy IR LED jsou i 100mA a pokud mají baterky větší vnitřní odpor, nemusí IRD dodat potřebný výkon. Elyt 100-220uF/6,3V stačí.
vasilceral
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Pánové dík za rady, zkusil jsem dálkáče od TV, kina, inradia a vše šlapalo. I z vedlejší místnosti asi 9 m. odrazem od skleněnýho lustru. A tak jsem začal na recenzích pro Octagon 8008 a tam kolegové si stěžovali na stejnou obtíž. V dálkáči je dioda dosti venku a v přijímači není vidět, tak až skončí záruka, omrknu.
