Power-Bank
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 19:42    Předmět: Power-Bank Citovat
Ahoj
Mam tuto banku s tímto zapojením a chtel jsem ji použít pro
napájení hledačky. Bohužel při připojení hledačky
banka nesepne výstup 5V. Hledačka má odběr
cca 100ma.
Chci se zeptat jestli je nějaká jednoduchá možnost upravit
zapojení aby sepla těch 5V?
Moooc děkuji za rady!!!
 Velikost:  49.21 kB
 Zobrazeno:  133 krát
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Jen pokusně, jestli má smysl se s tím babrat bych přidal k hledačce paralelně 10R odpor (2W) a zkusil, jestli poběží. Ten obvod si zřejmě hlídá, že má odběr na výstupu. Bohužel DS je jen v rozsypaném čaji Sad
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:07    Předmět: Citovat
100mA je celkem dost, to by mělo stačit. A baterka je nabitá ? Tedy modré "světýlko" svítí ?
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:08    Předmět: Citovat
Zkusím to.
Když to nepůjde budu muset řešit
jinej zdroj.
Moc děkuji!!!
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:13    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Baterka OK. Modrá jen problikne při zapojení hledacky.
Jinak power banka maká když ji zapojím na mobil(nabiji).
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Ten DS tvrdí: 自动关机负载电流 (Zatěžovací proud automatického vypínání) 60mA. Pak by stačilo přidat odpor výrazně vyšší, aby bylo za všech okolností splněno. cca 68R by mělo toho švába donutit běžet. Můžeš pak ladit hodnotu odporu, aby v součtu s připojeným světlem splnilo..
nekmil
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Ty powerbanky jsou tak "chytré", že při malém odběru odpojují výstup. Což mě pěkně štve. Taky jsem chtěl napájet jedno zařízení a s tím odpojováním je problém. Sad
ujosvec
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky!!!
Budu ještě laborovat a uvidím.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 21:51    Předmět: Citovat
V jednom z posledních čísel Praktické elektroniky bylo takové oblbovátko Powerbanky.
ujosvec
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 8:25    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Nemá někdo schemu na to oblbovátko?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Podívám se ti po tom
rkozeluh
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Tady to je, ale ofoceno pouze mobilem, kdyby bylo třeba, tak příští týden můžu naskenovat. (teda obrázek 300KB, to je úžasný)
 Velikost:  229.35 kB
 Zobrazeno:  201 krát
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 9:58    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
3/2019-33
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Zajímavé. No v principu jde použít jakýkoliv obvod,který moc nebere, jde z něj sestrojit AKO a jede na 5V. To odpojování má logiku, i při nulovém odběru by měnič jel a něco žral. Neměřil to někdo? Klidový odběr měniče pwb?
Olchor
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 19:09    Předmět: Citovat
A což zkusit pověsit na výstup nějaký supercap, třeba tak 10F. Pomalu by se vybíjel malou zátěží a pak by ho pwb periodicky dobíjela.
