"masar" - to jsem zkoušel. Nenajde to nic jiného než ta dříve doporučená aplikace a ta WirelessNetView. Zjistím jen MAC a tu už mám.
Ano, ale pomocí měření síly signálu v mobilní aplikaci lze poměrně snadno vystopovat, kde WiFi je. Nemůže mít při pohybu po domě stále stejnou amplitudu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 15 2020, 11:13 Předmět:
cirus napsal(a):
"p32" - co je ti do toho jak jsem získal RD? Stavěl jsem ho s rodiči.
Já jsem to tu zrekapituloval, aby lidi jako ty neopakovali to co už tu bylo řešeno. Tak to tu znova nezahnojuj a pokud chceš poradit, tak rovnou napiš co mám konkrétně udělat. Nebo neotravuj.
Jak jsi přišel k baráku, tak je mně a dalším deseti tady úplně u prdele. Překrucuješ otázky, takže jak už tady bylo psáno, tak si polib řiť. A proč bych ti měl znovu radit, když neumíš číst? Asi máš taky v palici pěkný hnůj. Pět stránek o hovnu, které se dá zjistit za půl hodiny.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7696 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st duben 15 2020, 11:24 Předmět:
Každému je u řiti, jak jsi k baráku přišel. Asi se ptali proto, jestli jsi ho třeba loni nekoupil a "neznáš historii". Tak tady nevychyluj a nevztekej se. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zkus signál na mobilu zeslabit kovovým stíněním, strč mobil třeba do kýblu, tak, aby WiFi byla např. na -60dB. Pak by snad pohyb po domě mohl prozradit, kterým směrem se při pohybu signál zesiluje a zeslabuje.
Další možností je postupné odpojování částí el. instalace v těch krabicích, co jsi otevřel a které je ještě možné najít a otevřít. Tím bys mohl vymezit určitý prostor pro pátrání. Píšeš, že jsi dům stavěl s rodiči. Pak si snad pamatuješ, kde jsou umístěny instalační krabice, sekat není třeba.
Naposledy upravil masar dne st duben 15 2020, 13:10, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12143 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 15 2020, 15:01 Předmět:
cirus napsal(a):
Psal jsem, že jsem všechno zkontroloval, ale vysekávat kvůli tomu zásuvkový okruh ani tam pouštět VN nechci.
. . . nejspíš né.
To bude radosti až se naučíš měřit sílu signálu telefonem, nebo NB . . .
Pak budeš schopen to tajemné zařízení najít.
V tomto případě není jiná cesta, než se zapnutým telefonem(nebo NB) projít vše kolem baráku, uvnitř jednotlivá patra
a podle síly vydedukovat kde to je.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 15 2020, 21:21 Předmět:
Ahoj, sledoval jsem začátek diskuze a ted jsem koukl na konec, že jsi na to ještě nepřišel. Doufám, že nebudu OT, když napíšu, že mám v mobilu aplikaci WiFiAnalyzer v. 1.9.3, která kromě síly signálu v dBm ukazuje i přibližnou vzdálenost telefonu od zdroje signálu. Asi to měří nějakou odezvu a odhaduje vzdálenost. V příliš "zabydleném" prostředí ale může být dost odrazů a trochu to kecat. Za pokus by to ale mohlo stát.
Apka dobrá ale podľa nej musím dostavať aspoň 30 poschodí aby to bola pravda
skutočná vzdialenosť cca 4m na poschodí - v apke 108m
k susedom asi 15m - na apke 270m
tento sa mi zdá lepší...
