redukce??
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:02    Předmět: redukce?? Citovat
DD, nesetkal jste se nekdo s redukci do sd card na usb disk. Na radiu je slot na sd kartu a ja bych potreboval pripojovat usb disk. Diky za info
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Nejde.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:33    Předmět: Citovat
Přitom ale existujou držáky na SD, SD-mini a SD-micro karty, který bez dalšího zařízení zastrčíš do USB portu a fungujou jako klasická fleška. Asi tam bude ještě nějakej meziksicht ...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 22:42    Předmět: Citovat
SD karty maji SPI sbernici, musi tam byt USB radic.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 23:33    Předmět: Citovat
SD maj karty napájení 3.3V, kdežto flashka potřebuje 5V.
Pořiď si čtečku, klidně v podobě flashky.
— Winston Churchill
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Existuje medzikus do ktoreho vložíš micro SD a používaš ako klasicku flešku, ako tu písal Ekkar, ale opačne redukcia z USB na SD slot netuším či niečo také šikmoočká vyrábaju.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Niečo miniatúrne to iste nebude, musel by tam byť aj step-up z 3,3 na 5V + radič
Kúp si nejaký lepší transmitter s USB , na MP-trosky stačí aj ten Smile
tornado6
PříspěvekZaslal: st duben 15 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Alebo použit redukciu do ktorej vložíš micro SD na ktorej budeš mat hudbu a tu redukciu strčíš do toho SD slotu ako klasicku SD kartu to ide.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 7:03    Předmět: Citovat
Před časem jsem to taky sháněl a nikde ani stopa. Dokonce jsem napsal do Axagon.cz, co vyrábí různý řadiče, čtečky a podobný cajky a napsali, že o žádným výrobci neví.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 7:18    Předmět: Citovat
Celeron teraz neviem čo mysliš, prevodnik z usb na sd alebo ten medzikus z micro sd na sd
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Na to co se ptá pepaj, redukce SD na USB.
pepaj
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 20:02    Předmět: Citovat
dekuji za odpovedi - v radiu je slot na sd kartu a ja bych potreboval slot usb sanice abych mohl pripojit usb disk /prechod sd karta - na usb/ ale asi nic takoveho neni diky
