Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne listopad 04 2007, 19:31 Předmět: Grundig T55-732 CUC7303
Zdravím mám trochu problém s touhle televizí nejde zdroj "cvaká"vyměnil sem tranzistor který spíná oddělovací trafo protože byl spálenej nejspíš díky nízkemu kmitočtu vyměnil sem i integrák kterej řídí tento tranzistor ale pořád stejně nejde zkontroloval sem i elity ve zdroji všechny sou v tolerancích na výstupu integráku sem naměřil frekvenci 6 kHz a podle datasheetu tohohle integráku by se měla být správně kolem 50 kHz. Nevíte někdo čím by to mohlo být předem děkuju za každou radu
Nedávno som mal podobnú závadu na Grundigu, tiež som kontroloval elektrolyty v zdroji. Meraním som nezistil žiadnu závadu. Až po ich výmene sa TV rozbehol.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 04 2007, 21:22 Předmět:
Skontroluj sekundárnu časť impulzného zdroja, či nie je v skrate - hlavne napájanie RKS (výkonový tranzistor RKS, kondenzátory, diódy). Nemám pri sebe schému, ale pravdepodobne po odpojení RKS a zapojení náhradnej záťaže (napr. 230V/60W žiarovka) zdroj nabehne (prestane cyklovať)... _________________ Robo...
Zaslal: ne listopad 04 2007, 21:51 Předmět:
Tak, našiel som schému. Po odpojení +A a pripojení náhradnej záťaže skontroluj napätie na C682 - má tam byť +124V. Pokiaľ je primárna časť zdroja O.K. tak na žiarovku to bude fungovať. Napíš, ako si dopadol. Ide o veľmi jednoducho riešený zdroj (používa ho aj napr. OVP)... _________________ Robo...
Zaslal: út listopad 06 2007, 7:23 Předmět:
Tak je závada odstraněna nakonec byly dvě hlavní byla zkrat na sekundáru trafa a druhá vadná zenerovka ve zdroji ale to už byl je detajl trochu to blblo tím stylem někdy se zapla někdy ne .Děkuji všem za rady
Mam taky problem s timto grundigem.Trochu sem si pohral se zdrojem a vyhorely mi dva odpory.Jeden co jde ze sedmý nožičky io UC 3843 na gejt tranzistoru IRFBC40 a druhý jde z gejtu toho tranzistoru na zem.nevíte někdo jejich hodnoty?Nebo nemá někdo schema na tento zdroj?
Nesmíš to tak prožívat . Mezi G a IO dej něco mezi 10 - 22 ohmů a G - S cca 4k7-6k8
Zdravím Ivan
Tak zdroj už jsem u grundigu rozchodil,vyměnil jsem ty kondíky,jak mi tady někdo poradil a chodí,ale nechce mi naskočit obraz.připojím kolax a zvuk jde ale obaz ne.Obrazovka je celá černá.Vn trafo jde a obrazovka žhaví.Nevíte někdo co stím?Nemůže bejt v loji RGB procesor? poraď te prosím někdo.Moc díky!
