Nabíječka MW9168GS po pádu na zem
kanda
Založen: Dec 14, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 7:51    Předmět: Nabíječka MW9168GS po pádu na zem Citovat
Zdravím,
Po pádu na zem mi přestala fungovat tato nabíječka MW9168GS.
kód:
https://shop.emos.cz/1603004000-nabijecka-baterii-emos-mw-9168gs
Po rozebrání jsem zjistl urvané drátky na vinutí trafa viz foto.
Dá se to ještě zachránit, nebo je to na vyhození?
 Velikost:  96.9 kB
 Zobrazeno:  245 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 8:14    Předmět: Citovat
No vidět tam toho moc není ale podle toho co vidět je by neměl s opravou být problém.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 8:22    Předmět: Citovat
Ta fotka je příšerně malá, ale pokud vidím dobře, došlo pouze k utržení jednoho drátu.
Tak jeho konec oškrab, pocínuj, nadstav jej nějakým dalším drátem nebo lankem tak, aby ti to dosáhlo do otvoru na DPS.
A zapájej to tam.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Trafo komplet demontuj a zkus napojit nové vývody . Pokud z cívky nekouká alespoň 2mm vodiče je trabl . Fotku můžeš dát s klidem 200k , no tvém formátu není vidět nic .
kanda
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Posílám snad lepší fotku - výřez.
Je právě problém, že jeden drátek je upadlý až těsně u vinutí.
 Velikost:  297.6 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Ak ten kusok vidis, tak ho pocinuj, rovnako ako druhu cast drotu a prispajkuj. Vacsinou byva lak spajkovatelny, tak sa nemusi ani oskrabavat.
Ak ten kusok nevidis, tak opatrne narez izolacnu pasku, aby si sa k nemu dostal.
Nakoniec trafo poriadne upevnit o plosak, aby sa problem neopakoval, napriklad prilepit cely spodok Chemoprenom.
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Na tej fotke je to zle vidieť,tak som ju upravil.
Vyzerá to tak,že je ulomený začiatok asi sekundáru.
To sa asi nebude dať nadpojiť.Len odmotať a navinúť znovu.
 Velikost:  49.48 kB
 Zobrazeno:  120 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Tento druh trafa není rozebratelný.
Je vakuově impregnovaný velice tvrdým lakem, co moc nezměkne ani ohřátím na teplotu, při které se už začíná tavit i cívková kostra.
Pokud lze sehnat stejnou nabíječku s poškozením elektroniky a dobrým trafem, tak prostě složit ze dvou jednu funkční.
Jinak zahodit, za tolik práce tento výrobek zase nestojí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 12:02    Předmět: Citovat
sinclair - nestraš ho Laughing čo všetko nerozoberateľné sa už dalo rozobrať Laughing
Keď sa nepodarí - nič sa nedeje, horšie to už nebude... Akurát že bude musieť odmototať obe vinutia sekundáru, lebo to vyzerá na to spodné.
50% úspešnosť je fajn... a pokiaľ sedí v karanténe, času má dosť Cool
Pár takých sa mi podarilo bez deštrukcie previnúť, keď bolo treba iný sekundár.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 12:41    Předmět: Citovat
To procento úspěšnosti bych velmi racionálně snížil na symbolické 1%.
Pokud jde o čínské trafo s odbočkami, vinuté nejčastěji drátem s velmi tenkou, samopájitelnou izolací, tak se téměř nikdy nepodaří, dostat zpět do cívky celý potřebný počet závitů, včetně těch odboček.
Pokud se někdo pokusí to znova navinout novým drátem shodného vnějšího průměru, obvykle používaným bílými heteráky, tak se do cívky nevejde ani 80% původního počtu závitů. O odbočkách nemluvě.
Nemáš ani tušení, s čím vším kalkuluje soudruh, aby za danou cenu dosáhl maximální úspory materiálu i práce.
Ani muže ze závodu, ani haléře ze mzdy! Ani zrno nazmar!
Nazdar..
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Ty seš stejně pako . Čínský soudruh pracuje dle příkazů zadavatele . Jaký sra čky si tam svět objedná , ty dostane . I s CE .
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 21:45    Předmět: Citovat
Jde to opravit nemyslím složitě,
To trafo má dvě komory,odělený primár a sekundár.
Ty máš utrženej sekundár, zjisti do které jdou tlusté černé dráty to je primár a na to nesahej. Odstraň na sekci kam vedou utržené lakovaná dráty pásku, a měl bys najít zbytek druhého konce,prodloužit a je to.
To trafo nemá žádné další odbočky má jenom jedno sekundární vinutí,o správnou funkci nabíjení se stará elektronika,která tam je.
Pokud se nepletu, tak u MW traf, přípona GS znamenala, že je uvnitř nějaká elektronika, zpravidla LM317, v Tvém případě něco jiného.
kovka
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 11:36    Předmět: Citovat
To kanda:
Vůbec není špatný zvyk, dát sem info, jak to dopadlo, když už se tu pár lidí Ti snažilo poradit Sad
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.
Souhlas s -kovka- dej info jak to dopadlo. Při případném pokusu o rozebírání trafa dávej pozor. Pod první vrstvou izolace primeru bývá tepelná pojistka a jsou tam přechody z drátu cca0.05 na silnější. Tak ať to neurveš. Když zkouším rozebrat tráfko, tak ho položím na svěrák a kladívkem oklepávám plechy aby to povolilo a mohl jsem jeden vyrazit. Pak to už jde. Ale fakt některá trafa nerozebereš, jsou spečená jak píšou kluci výše. Tak ať se daří, taky věci nerad vyhazuju, je to spíš taková hračka, o prachy nejde.
Luboš
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po květen 11 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Po odeslání příspěvku mne napadlo jako poslední pokus před rozebráním se pokusit ulomit plast cívky v místě zbytku drátku. (předpokládám, že je to ten nejspodnější).
Drátek špendlíkem a pinzetou 1mm povytáhnout a nastavit Bacha na porušení izolace ostatních drátků.Záviťák je konec. Asi už není co zkazit.
Luboš
