Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 15 2020, 23:36 Předmět:
Vím, viděl jsem odkaz, ale nezkoumal jsem to. Jak jsem psal, to měření vzdálenosti není úplně přesné, ale když se to sleduje spolu se sílou signálu, dá se to dohledat. A když jsi blízko, tak už to tolik nekecá. No hlavně, aby Ti to nějak pomohlo.
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: čt duben 16 2020, 12:05 Předmět:
Ahoj. Pokud máš na NB W10, tak bych se vůbec nedivil že tam je vidět něco co se tváří jako AP. Zkus jinej NB třeba Apple. Někdy se dějou záhady. _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18065 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 16 2020, 13:27 Předmět:
cirus napsal(a):
Není možné, aby byl sám zásuvkový obvod přízemí (ač se všemi odpojenými zástrčkami) nějakou anténou wifi? Proto to asi nemohu najít. Možná v tom má prsty ČEZ
No páni, 6 stránek o ničem a teď ještě tohle? Datumu sis nevšiml, co? _________________ Jirka
Čtu tu celou diskuzi a tak trochu se nestačím divit:
- má v baráku nějakou wifi, o které nic neví. Přitom, když vypne nějaký jistič, tak mu zmizí. Od baráku zná historii, takže není problém vypnout všechny jističe a nechat běžet jen tu větev, která má na sobě tu wifi.
Prošel bych celý okruh a vyházel bych postupně všechno ze zásuvek. Předpokládám, že na zásuvkový okruh nepřipojil nic jinýho -jako je třeba ve zvyku kuchyňský okruh, kde se zapojují různý svítidla pod linku.
Zaměř se na cokoliv, co jde dálkově ovládat a co operuje ze streamem z internetu:
-Internetová rádia (Hama, SilverCrest, Tchibo...)
-LED osvětlení, co jde ovládat aplikací v telefonu.
-robotický vysavače
-síťová úložiště
-Androidní, nebo jiné set top boxy
-wifi kamery...
Prověř kohokoliv z domácnosti, zda něco takovýho nepoužívá..
Kdyby to bylo nějaké zařízení poskytovatele elektřiny, nešlo by to vypnout jinak, než hlavním jističem, nebo speciálním jističem pod plombou (jako je třeba HDO)
A to odpojování částí zásuvkového rozvodu (v otevřených instalačních krabicích) jsi zkusil? Pokud jsi dům pomáhal stavět, tak víš, kudy a kam co vede, ne? Rozdělilo by to přízemí na části s a bez WiFi.
Tak zmapuj okruh pomocí trasování - buď soupravou na hledání kabelů:
Do jedné ze zásuvek která je 100% součásti "šetřenýho" okruhu připojíš vysílač a příjímačem jdeš podél zdi. Okruh musí být vypnutý jističem.
Místo soupravy můžeš použít jako vysílač svítidlo z elektronickým transformátorem, nebo úsporku.
Svítidlo taktéž zapojíš do zásuvky, která je 100% součástí okruhu. necháš jej svítit a vše ostatní vypneš. Kapesním tranzistorákem nastaveným v pásmu SV, nebo DV (neboli AM) procházíš podél zdí.
Sundáš dekle ze všech zásuvek v okruhu a koukni, který mají zdvojený přívody - okruh je veden většinou tak, že jistič napájí první zásuvku, na kterou je zapojena druhá zásuvka a na tu třetí a td. Poslední zásuvka je s jednoduchýma přívodama (nemá odvod). Pokud takovou zásuvku v okruhu nenajdeš, máš na zásuvkový obvod napojený ještě něco dodatečně (viz ta kuchyňská linka a její světlo). Pokud máš v okruhu samý zásuvky s jednoduchýma přívodama, máš hlavní vedení v krabicích a z těch jsou vyvedený jednotlivý zásuvky (což se podle mě moc nedělá).
všechny zásuvky si projdi a směrem od jističe začni rozpojovat třeba fázi. Sleduj změnu stavu a pokud žádná nenastane, dráty připoj, situaci si zaznamenej a pokračuj dál. Postupuj systematicky a přitom si můžeš zrovna pozdotahovat šroubový spoje - dej si ale pozor na úraz. Můžeš si přizvat na pomoc někoho, kdo Ti bude vypínat a zapínat jistič. Pokud to budeš dělat pod proudem, tak si můžeš všimnout, zda drát při připojení "prskne", nebo ne - Tohle ať raději dělá elektrikář. Mám strach, že bych generátor wifi nenašel. A nevím, zda existuje router, který při strátě napájení aktivuje baterii a ještě jinou wifi síť.
Člověk nikdy neví. Taky neví, co všechno je schopný být vybavený Wifi.
U mě jsou to webrádia, fotoaparát, Mobilní telefon - i ten tlačítkový (Nokia 800 Tough), multimediální přehrávač.
Jak jsem psal - kdyby byla wifi součásti nějakého zařízení odběrného podniku, byla by určitě běžně nevypnutelná. Plynoměr a nebo vodoměr by snad z wifi nemontovali..
Co kabelovka a její "koncové zařízení"? - máš tam něco takovýho?
PS: v době, kdy jsem býval na internetu přes DSL modem, ten vysílal 2 wifiny. Jednu šlo nastavit a tu druhou ne. Ta měla být údajně kvůli IP TV zařízení. Kdo se uměl rýpat v nastavení modemu (uživatelsky podle manuálu) tak se dala tahle sekundární wifi vypnout - od kohosi jsem slyšel, že heslo pro vlez do ní bylo možno zjistit podle výrobního čísla. Název wifi byl něco ve stylu "VoIP", nebo "SSID01". Ovšem byly viditelný - na rozdíl od té jeho "tajné"
