WS2811
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 13:51    Předmět: WS2811 Citovat
Pánové, potřeboval bych poradit (jak začít) s programováním obvodu WS2811 pro RGB pásky. Z manuálu WS2811 jsem se toho moc nedozvěděl, ani jakou komunikaci použít - jestli ASART nebo SPI, jaké povely obvod příjíma atd. Bude mi stačit ATTINY2313?. Jednoduchý příkládek by byl OK.
Díky
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 14:10    Předmět: Citovat
V datasheete to mas popisane. Je to sice dost cinska anglictina, ale pochopit sa to da.
Je to vlastny prokol, potrebujes len jeden vystupny pin procesora.
epes
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Chápu to tedy, že stačí na jakýkoliv pin posílat serii 3 x 24 pulsů a ukončit je 50us mezerou. A nic víc? To mi připadá nějak moc jednoduché. V každém případě díky za radu, snad se mi to podaří rozsvítit.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 14:49    Předmět: Citovat
24-bitov x pocet IO. Medzera je reset. Problem je akurat s casovanim.
Tu je lepsia anglictina:
https://www.edn.com/tips-and-tricks-for-driving-ws2811-led-strips-part-1-taming-the-wily-ws2811/
epes
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 16:54    Předmět: Citovat
No, vypadalo to tak jednoduše. S výrobou pulsů nemám žádné zkušenosti a tak mne napadlo jestli by stačilo pulsy generovat pomocí fce DELAY -např.
výstup´=1;
delay(t1);
vystup=0;
delay(t2);
vystup=0;
delay(50us);
Hledal jsem nějakou knihovnu pro Atmely, ale marně. Kdybys o nějaké věděl, budu rád.
Zatím díky.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 19:42    Předmět: Citovat
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Případně
https://github.com/cpldcpu/light_ws2812
mám jí vyzkoušenou
epes
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Pánové, díky za zaslané tipy. Jak jsem se díval, budu mít o víkendu co studovat.
