Zaslal: pá září 02 2016, 10:38 Předmět: Krups 8050 - teče
Dobrý den, prosím o radu s kávovarem Krups 8050 asi 5 let starým. Začal téct, tak jsem, po přečtení příspěvků na zdejším fóru, otevřel horní kryt a zjistil jsem, že netěstí o-kroužky na pístu. Po jejich výměně již těsní, ale voda se pod kávovarem objevuje dále. Kávovar nehlásí žádnou chybu. Nyní si nevím rady s diagnostikou závady. Žádný problém po rozebrání nevidím. Nevím jak vyzkoušet kávovar v provozu a přitom ho mít rozebraný, abych měl možnost najít netěsnost. Předem děkuji za všechny rady.
Zdravím všechny milovníky kávy a znalce problémů s přístroji, které ji vyrábí, hlavně výrobce KRUPS. Vlastním typ EA 8050 už řadu let. Během této doby vykázal spoustu závad. Mnoho návodů na jejich odstranění jsem našel právě na tomto fóru, čímž všem děkuji za rady a návody.
V poslední době mě trápí únik vody během spařování kávy vrchem kolem pístu. Píst se sice stlačí dolů až nadoraz, ale během pressování se začne pomalu posouvat vzhůru až na úroveň těsnění a zbytek kávy začne unikat mezi plastovým krytem a hrdlem válce. Vyhazovač pak vyhodí místo puku jen břečku, kterou rozstříkne po celém vnitřku kávovaru. Kávovar žádnou závadu nehlásí. Děkuji za případnou radu, kde hledat chybu.
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt duben 16 2020, 20:27 Předmět:
můj tip je ucpané sítko ve spařovači nebo někde dále po cestě (za předpokladu že jsou o kroužky v pořádku).
Když nemůže voda dolů najde si pak cestu nahoru.
Rozebrat a vyčistit nebo koupit nové.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt duben 16 2020, 20:39 Předmět:
Tohle spis vypada na unik vidy z tlakoveho valce... Motorizovany ventil jej musi uzavrit a nesmi dojit k uniku jinak tlak v presovaci komore vytlaci pist nahoru.
Zaslal: pá duben 17 2020, 0:35 Předmět:
Taky by mě zajímalo jak ten moto ventil vypadá. Podle tohoto https://www.youtube.com/watch?v=XjxNMXNCSQY je to klasický jednoduchý "esspresovač" . takže bych tam žádné složité motoventily nehledal
Zaslal: pá duben 17 2020, 10:48 Předmět:
Takovouhle chobotnici vidím poprvé . V klasickém esspressu jsem takovouhle šílenost ještě nepotkal (holt je neopravuji každý den .
Podle popisu závady mi to přijde jak když ta voda ze spařovací komory neodchází nebo ji tam musí čerpadlo stále tlačit i když už nemá.
Ano, tohle tam přesně je. Je to ten distributor. Rozděluje vodu podle toho jak se uvnitř otáčí kolečka, něco jako princip kartuše v pákovce,ale trochu složitější. U mě to nevypadá na nějaký přetlak ve spařovači, podle toho kolik proteče vody to odpovídá množství kávy. Spíš na nedostatečný tlak v tom plastovém válci co pohybuje pístem do toho spařovače, nebo jak se to nazývá.
Podle toho servisního manuálu to vypadá, že chyba bude skutečně v tom rozdělovači. Zkusím ho tedy rozebrat, vyčistit a zkontrolovat těsnění. Díky za poskytnutý materiál.
Dneska jsem se k tomu konečně dostal a po chvíli váhání jsem rozebral hydraulický válec. Přetěsnil ho sadou o kroužků z Lidlu a už jsem si konečně dal po dlouhé době zase dobrou kávu. Děkuji všem, hlavně keemovi, který mě správně nasměroval. Přeju všem hodně úspěchů při řešení problémů s kávovary.
