DVB T2 s modulátorem
Jarda-k
Založen: Feb 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Ten modulátor pro videohry je v podstatě to samý jako ten modulátor co dával odkaz Jirka jestli to dobře chápu a navíc bych se obešel bez konvertoru? Symetrizační člen je samozřejmost. Do televize opravdu zasahovat nechci, jednak proto aby se na zpracování signálu podílel celý její řetězec a šlo to použít i pro jinou starou televizi. Díky moc za rady.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 4:54    Předmět: Citovat
Tak jsem si myslel, že ten modulátor od Alíka, co doporučil Jirka, je lepší. Napřed píšou, že je je přeladitelný v celém III. TV pásmu, což by se mohlo hodit (například v Ametystech se do karuselu neosazovaly všechny lišty, ale jen pro kanály, které v oblasti prodeje přicházely pro příjem v úvahu, vyjímečně sem tam nějaká navíc). Jenomže na obrázkách není vidět nikde nic, čím by šlo přeladit, a taky o kus níže píšou pouze o kanálu 10.
Pdle stejného zdroje má zvuk "posazený" na 6,5 MHz, což našim starým televizím vyhovuje.
Modulátor pro videohry, co jsem na něj dával odkaz já, míval obvykle kanály dva (přepínatelný kanál 9 nebo 10), což by byla výhoda, ale jeho zásadním nedostatkem je zvuk pouze na 5,5 MHz. Ten dávala Tesla jako druhou normu do televizí až někdy od roku 1966. V Ametystu určitě není, tedy by byl němý, nebo bys před ZMF do televize musel vrazit 5,5/6,5 MHz konvertor. Šlo to, schéma konvertoru je v Kottkovi.
Zvukové kanály ze scartu sloučíš přes odpory asi 1k do audiovstupu, video připojíš přímo. Na RF výstup zapoj symetrizační člen 75/300 Ω a jeho výstupy připoj na svorky televize. Zapni napájení modulátoru a musí to jet.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Tak ten modulátor od Alíka jsem objednal. Za 220 kč nemůžu nic zkazit. V Ametystu by z 12 kanálů měly chybě cívky jen pro 3, 4, 5, kanál, takže 10 by neměl být problém.
Dnes jsem ho zkusil po asi 8 letech odstávky zapnout a normálně bez problémů naběhl. Je fakt, že většinu svitků jsem před lety vyměnil. Pospojoval jsem to tak jak jsem to před lety používal, tedy STB s modulátorem, konvertor a TV.
Ten STB má 2 scart konektory - jeden pro TV a druhý pro video. Když by se do toho s označením video připojil STB T2 bude to fungovat?
Tady jsem udělal pár obrázků:
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Ano, mělo by to fungovat.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Na tomto settopboxu přepni na AV vstup a signál z Tesly (DVB-T2) jím normálně projde do modulátoru. Scart je totiž definovaný pro videosignál, který potřebuje analogová televize, tak to musí fungovat.
V nastavení výstupu pro modulátor nezapomeň nastavit normu PAL D/K, ať ti jde i zvuk.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Díky za rady. Zvuk normálně fungoval když jsem to před lety používal. Teď jsem jen neměl k dispozici anténu, proto jsem udělal fotku při menu nabídce. Jsem zvědav až přijde ten Číňan jestli to bude makat. Zbavil bych se tím toho konvertoru a starýho STB.
Jinak je radost zapnout po letech starou televizi a ona krásně naběhne. Tahle má navíc obrazovku ve skvělým stavu. Ještě mám rozchozenýho Mánese, ale ten má obrazovku slabou.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 20:49    Předmět: Citovat
O.T. Pánové, při prohlížení těch fotek na mě dýchá "vůně" asfaltových a voskových izolací, ozón z DY86 a vn přívodu, vzduch nažhavených lamp, ...
Pěkně provedená renovace.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Tak přišel ten rf modulátor z Číny. Bohužel, úspěch je jen 50% - obraz jde výborně, zvuk vůbec. Má dokonce takový výkon, že stačí anténní kabel přehodit přes televizi a obraz je úplně čistý. Zatím jsem to tedy vyřešil tak, že používám starý STB s modulátorem do kterého je přes skart připojenej STB T2.
Tady je malá ukázka chodu ještě spolu s Mánesem do kterého se mi konečně podařilo sehnat obrazovku ve velmi dobrém stavu 35 MK-21 bez iontové pasti.
https://www.youtube.com/watch?v=BGw5ZXO41uM&feature=youtu.be
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Potíž bude asi v tom, že Číňani taky zapomínají na to, že měli zvuk na mezinosné 6,5 MHz a do Evropy dodávají modulátory se zvukem na 5,5 MHz.
Vyzkoušej to s nějakou novější televizí, která má normy obě - jestli zvuk půjde, je to jasně modulátor nedodaný podle inzerované specifikace. Pak by bylo lepší ho vrátit a požadovat ten správný.
Druhá možnost je podívat se dovnitř, jestli tam pro zvukový doprovod někde neuvidíš keramický rezonátor 5,5 MHz.Náhrada rezonátorem 6,5 MHz by to mohla vyřešit.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 9:50    Předmět: Citovat
No na krabičce je zaškrtnutá kolonka u 6,5 MHz. Kouknul jsem dovnitř a takhle to tam vypadá:
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Proč je konektor Rin (a tedy s ním i Lin, konektory jsou propojené na mono) zkratovaný na kostru?
Nebo to, co tam vidím, není kapka cínu?
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 10:20    Předmět: Citovat
jj, proto nejde zvuk . . .
 Velikost:  161.05 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Malemu Cinanovi sa to zlialo pri spajkovani a nevsimol si to.
Vsetky tie rucne spajkovane spoje vyzeraju dost pochybne.
Jarda-k
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Zkrat jsem odstranil a zvuk i obraz jde výborně. Jen bylo potřeba jádrem na té cívce doladit nejlepší zvuk.
Díky za rady!
Taky jsem si mohl tu destičku prohlédnout důkladněji, pak bych se tady takhle neztrapnil....no už se stalo....
Ještě mám lehký obavy o to tráfko, přijde mi, že se dost hřeje. Jaká je bezpečná teplota transformátoru?
