Paging
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 20:18    Předmět: Paging Citovat
(MIC1 - nesymetrický s funkcí paging..... Prosím o vysvětlení této funkce na mikrofonním vstupu zesilovače. Děkuju.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Paging v zmysle public adress, čo nevyjadruje technický či fyzikálný princíp, ale sociálno informačný charakter danej časti systému, ktorou je v tomto prípade mikrofón.
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 21:49    Předmět: Citovat
To je aky jazyk?
Paging mikrofon sluzi na vyhlasovanie oznamov - typicky je so stojanom a tlacidlom. Obsluha stlaci tlacidlo, tym sa zapne mikrofon a vypnu ostatne vstupy (hudba) a povie oznam.
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 22:04    Předmět: Citovat
Vyčetl jsem to ze stránek kde onen zesilovač nabízejí. Až ho budu mít na stole tak budu chytřejší. Pak to tady doplním pokud to ještě bude třeba. Ptám se proto, že jsem o takové mikrofonní funkci ještě neslyšel. Teď jsem se podíval na zadní stranu toho zesáku a asi to bude ono. Je tam točítko "mute" a to bude ono zeslabení auxu(asi) při zapnutí mikrofonu nebo po promluvení do něj.
 Velikost:  41.86 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 22:11    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_address_system
Si si vôbec vedomý, aký zosilňovač kupuješ? Mono, s výstupom na 100V, PA? Či to chceš na karaoke?
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 6:41    Předmět: Citovat
Vím. Na fotbal.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 6:48    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
je to dost běžná funkce u rozhlasových ústředen a je to i na starších CB radiostanicích . . .
 Velikost:  210.51 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  55.77 kB
 Zobrazeno:  64 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 7:15    Předmět: Citovat
U ústředen zesilovačů se tomu správně říká PRIORITA. To MUTE není tlačítko ale trimr. Záleží v jaké je poloze. Buď při mluvení muzika ztichne úplně nebo jen částečně až po polohu kde hraje muzika i mluvené slovo.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 7:33    Předmět: Citovat
No už jsem se s tím setkal, ale nevěděl jsem, že se to tak jmenuje. Vím, že je tam trimr na nastavení účinnosti.
U CB to má ale jiný význam pokud se nepletu. U mojí to není. Albrecht to má?
 Velikost:  60.39 kB
 Zobrazeno:  65 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Při použití tohoto vstupu se musí dát bacha na kvalitu mikrofonního kabelu jeho délky, způsobu vedení. A mikrofon musí mít funkci že po jeho vypnutí se zkratuje vedení. Jinak sebemenší rušení na vedení by způsobovalo kolísání hlasitosti hudby (aktivovalo by to tu PRIORITU) a "závadu" by provozovatel hledal v zesilovači Very Happy
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Jo,jo. Délka bude asi metr a bude tam zapojený mikroport. Takže díky za vysvětlení. Celé to bude ozvučovat stadion. Jako náhrada za AUA 230.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Za ty peníze to není zase takový šrot. Žádný zes ve třídě D, žádný pulsní zdroj. Poctivé TOROIDY, zesilovač analogový. Osazení klasické a ne SMD. Takže ústředna opravitelná i za 20let Smile
Tady je ta samá , jen s vyšším výkonem.
 Velikost:  95.97 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 9:33    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
jistě, že to ten Albrecht má, jinak bych sem ten obrázek nedal.
U té tvojí to není, protože stanice DNT to nemívaly, myslím že ani jedna . . .
Kamioňáci to používali tak, že si na střechu namontovali amplionek a po přepnutí na "PA" mohli pokřikovat na holky u silnice . . .
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:08    Předmět: Citovat
K tomu zesáku.... Nepotřebuju žádný velký výkon. Min 100W. Pojede to jenom po dobu zápasu a vybuzené jenom na hudbu a hlášení. Jinak to bude vypnuté.
K tomu sibíčku... No to už měly Formely! Very Happy Já tu svoji mám už přes dvacet let. Mel jsem i na škodovce CB 407 a super. Anténa byla přišroubovaná na kapotě motoru a dosah přes třicet km!
