Dimethylsulfoxid - zajímavý rozpouštědlo
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 0:48    Předmět: Dimethylsulfoxid - zajímavý rozpouštědlo Citovat
Jednou jsem si objednal dimethylsulfoxid (DMSO) s tím, že z toho udělám mazání na kolena, ale upustil jsem od toho, protože blbě smrdí a… viz nevýhody.
Všimnul jsem si ale, že umí ochotně rozpouštět leccos jinýho, hlavně barvy (některý olejový, akrylátový, laky, další jsem nezkoušel; sleze to i z dýhy) a třeba i polystyrén a akrylát, ale suříkovou základovku zjevně ignoruje, polyolefiny taky.
Výhody: Je to nehořlavý a nejedovatý, odpařuje se pomalu a beze zbytku, dá se smejt vodou, dá se aplikovat nátěrem nebo stříkáním, nekorozivní
Nevýhody: Je dražší (litr stojí asi pětistovku, ale spotřeba je nízká), při teplotě pod 18°C zmrzne, může u někoho působit jako alergen (asi jen lokální podráždění), vsakuje se rychle kůží do organismu (kde podle mně dostupnejch informací nic nedělá, dokonce se používá jako nosič účinnejch látek a analgetikum), pak je ale cejtit na jazyku a v dechu.
Na šetrný a rychlý odstranění starejch nátěrů, kdy se nehodí broušení ani opalování, myslím, by se vám to mohlo hodit Wink.
P. S.: Na netu se prezentuje dokonce jako "zázračnej všelék", ale tady bych si dovolil bejt skeptickej. I když…
— Winston Churchill
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Koukal jsem schválně na dva odlakovače bez acetonu (na nehty) a toto v tom není.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 8:57    Předmět: Citovat
Tam je obvykle ethylacetát (ale ten je dost těkavej a hořlavej, DMSO ne) Wink
— Winston Churchill
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 9:57    Předmět: Citovat
Tak která žena by chtěla smrdět po česneku, nebo pukavcích?
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 10:00    Předmět: Citovat
POZOR! Pri použití ako rozpúšťadlo nesmie prísť do styku s pokožkou, lebo tú tozpustenú látku dopraví do tela. Nutné sú špeciálne rukavice.
A nehorľavé je to asi ako nafta. Viď https://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide
Main hazards: Irritant and flammable
Flash point: 89 °C
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Hm, na flašce nic o hořlavosti není, ale tak možný to je, i takový kyselina octová je podobně hořlavá.
Jo a ta barva se nerozpustí, ale změkne a odloupne, dá se setřít hadrem.
— Winston Churchill
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Jestli, kdysi prodávaný Leupirex na čištění štětců, ve skle 475ml, produkce NDR
VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht, neobsahuje něco podobného co popisuješ, Používám ho dodnes, šetřím s ním jak to jenom jde, stačí namočit v malém množství štětec, případně promnout i řadu měsíců zatvrdlý, jinak na vyhození, pak jde krásně vyprat vodou.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:24    Předmět: Citovat
To by mohlo zafungovat i na "zapomenutou" krycí pásku na plastových oknech
kovka
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud je papírová, tak snad, radši bych nezkoušel.
Delší dobu jsem nechal na plastovém parapetu plastovou pásku a pak když jsem ji sundal, tož tam byla viditelná mapa.
microlan
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Nebývá papírová, je to plast, který popraská a proto se v kombinaci se zatvrdlým lepidlem nedá odstranit najednou, ale musí se odstrańovat po milimetrech mechanicky. Dobře tomu pomáhá WD-40, který zaleze pod pásku a změkčí lepidlo. Měl jsem to na rámech půl roku, ale barevnou změnu jsem nepozoroval. To je asi o použitém materiálu dekoračního povrchu
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 21:02    Předmět: Citovat
A tos ještě neobjevil tohle!
https://cs.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Supplement
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 21:08    Předmět: Citovat
To je na bělení, ne na rozpouštění barvy Very Happy
Ono stačí, když jsem si čistým DMSO trochu polil nohu, jak mi potom pár hodin smrdělo z huby.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 15:27    Předmět: Citovat
No ale co všechno to vyléčí! Určitě i korónu. Farmaceutická lobby a mafie v bílých pláštích proti tomu brojí, seč jim síly stačí, ale maj to marný.
