Postřik na bramborové pole
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 15:34    Předmět: Postřik na bramborové pole Citovat
Mám kousek pole a na něm nasazené brambory soused jsem se dozvěděl že napřed to jeho pole postříkal jakým si přípravkem proti trávě a pleveli a pak nasadil brambory , já bych potřeboval něco teď na postřik abych to mohl postříkat po nasazení brambor já jsem udělal chybu existuje nějaký přípravek ? díky
Přejmenováno. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 15:53    Předmět: Citovat
Ufff....
Bod 6 Pravidel:
6e ) Formulujte své dotazy a odpovědi co nejpřesněji a obecně přijatelným jazykem, ať tomu rozumí i ostatní
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 16:29    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
... existuje nějaký přípravek ? díky
Ano, existuje.
Motyka.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Jako že si udělal chybu, že si nepostříkal před sadbou jako soused? Laughing Laughing Laughing Nene, to soused udělal chybu, jestli hubí plevel před výsadbou! Brambory se stříkaj až po výsadbě a je to jen proto, abys nemusel brambory okopávat. Po postřiku se s tou zemí už nesmí hejbat až do sklizně, jinak to máš plný plevele. Pokud máš jen pár řádků, tak je normálně okopávej motykou.Nemá cenu do toho srát postřik. Jinak se stříká těsně před tím, než brambory vyrazej nať, aby je postřik nespálil.Dělá se to klasicky Roundupem, nebo přípravkem TouchDown.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Tak to asi dělám špatně. Já totiž postříkám Dominátorem, ptotom dva až tři týdny počkám až se to dostane do kořínků a ta plevel uschne. Potom sázím brambory a za asi tři měsíce nevím, co s nima. Ale nakonec je dám do bedýnek na sebe. Jinak brambory nestříkám, dokud se tam neobjeví mandelinka.
luigi11
Založen: Jan 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 17:04    Předmět: Citovat
S tím Roundupem nebo jinou totálkou bych byl hoooodně opatrný. Přímo na plevel v bramborách je určen Mistral, ale jinak souhlasím s Jezevcem.
Sandal
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Mistral se používá způsobem, jakým jsem popsal výše, tedy před vzejitim brambor, jinak je Mistral taky popálí.
Nejlepší je oorávat je to. Stejně je to třeba, protože ty rostoucí brambory rozevřou řádek a z brambor je pak akorát brčál.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Já stříkám brambory vždy po sadbě, používám ARCADE 880 EC. Na obalu je také nápis "Plevel v bramborách STOP". Za 119Kč je 100ml lahvička. Píšou mj. zabraňuje klíčivosti semen, hubí ježatku, merlík aj. má dlouhodobý účinek. Dostal jsem k tomu radu, že funguje do doby než pohneš s půdou tj. oboráváním apod. Brambory mám uspokojivě čisté, vzhledem k tomu, že půdu připravuju rotavátorem tzn. kořeny případných plevelů rozsekám.
ARCADE 880 vřele doporučím.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 18:41    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jestli nevíš co s nima, tak mi dej prosím vědět, stavím se. Smile
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Já používám Sencor (asi se již neprodává) , velká spokojenost. A jak píší ostatní - po aplikaci nehýbat se zeminou. Má to vytvořit tenký film. Po proorání postříkám znovu. V návodu mám dojem bylo do 10cm výšky brambory.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Taky vyzkoušejte brzdovou kapalinu.
Stačí tenká vrstva...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Tak já znám chlapa, co mu někdo poradil, že nafta je dobrý hnojivo. A tak jako správný řidič z povolání si s tím postříkal jahody.
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Jestli se chceš stavit na práci, tak není problém. Laughing Většinou brambory vyrývám, tzn. dvě práce v jednom zátahu. Jsem zvědav na cenu brambor, má být prý sucho a ještě ten koronavir do toho a nechuť k práci. Laughing
