Jak rozebrat mixer
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 6:35    Předmět: Jak rozebrat mixer Citovat
Typ ETA 5011, vypadá tak nějak čínsky a výrobce má být ETA, Zelený pruh Praha 4, tak to asi bude čína a její tuzemský zaprodanec naháněč.
Zespodu pod gumovýma nožičkama jsou 4 vruty, horní část krytu drží na vrtulce která je pevně na hřídeli motoru. Je to lepeno nebo naraženo nebo jak to mohl strýček MňaoTao vymyslet?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Tak si sám odpovím, v čele vrtulky je plastová krytka, po vydloubnutí je vidět hřídel s našroubovanou levotočivou matkou. Přidržením zadní větrací vrtule se dá matka vytočit a mixovací vrtulka stáhnout.
V tomto případě už jen ze studijních důvodů, viz foto.
Taková hospodyně je fakt vynález. Druhý vynález je všeobecná dostupnost a levné výrobky, které nemotivujou k péči a šetrnosti. Použiju, doprasím, zahodím, vyrobí se nové.
Prase nepečlivé
 Velikost:  295.66 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Rez a plíseň
 Velikost:  293.76 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 12:23    Předmět: Citovat
A ked sa spytas, ci im do toho nieco nenatieklo, tak nikto o nicom nevie. Minule to fungovalo a uz to nejde. Nikto s tym nic nerobil.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 9:18    Předmět: Citovat
Motor jsem odrezil a trochu vyčistil, vinutí to kupodivu přežilo.
Propálily se držáky uhlíků u mizernýho bakelitu, tak jsem je odlámal a zbytek impregnoval vteřinovým lepidlem, víc se s tím dělat asi nedá.
Regulátor to taky přežil.
Dotyčná hospodyně tvrdila, že "to napěnilo a přeteklo" ale taková spousta humusu se nemůže dovnitř dostat. Myslím že tam nalili cosi bez nasazenýho unašeče s noži, a obrazek_cenzuraí konstrukce mixeru pak pustí tekutiny dovnitř okolo táhla na mikrospínač.
https://www.eta.cz/eta-dixi-5011-90000/
 Velikost:  296.06 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  291.82 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 10:15    Předmět: Citovat
Dobra praca Number one
Tento motor je dokaz, ze aj niektore cinske veci vydrzia neuveritelne vela.
Akurat mixer ako celok asi nie je navrhnuty prave najlepsie.
