Dobrý deň. Mám TV Panasonic tx-32cs510e.(foto) cca 5 rokov.bol napojený na izbovú antenu(foto).
Z jedneho dňa na druhý vypíše,, žiadny signál,,
Tak som skontroloval anténu, skúsil nou pootáčať(ladiť), dal som druhu Antenu nič nepomohlo. Iba sa dá zapnúť a svieti žiadny signál. Nestretli ste sa s niečím podobným? Ďakujem
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt duben 16 2020, 20:27 Předmět:
Čo tak skusit nanovo naladit programy, prípadne ak je to aktívna anténa, či nie je vypnute napájanie z TV, alebo ak je len pasívna, či nie je spustene napájanie antény v nastaveniach.
Nebolo preladenie vysielačov, čo viem. Spolubývajúci ma pobobnu TV s anténou a ide.konektor(výstup antény) ide do tieniaceho obalu zplechu a v tom je malý plosak(foto) mam ho vyletovat rozobrať a pozrieť? Stalo sa niekomu že jednoducho prestal fungovať ten,, plosak,,?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 18 2020, 11:05 Předmět:
To je přece tuner. Zásadní, vstupní brána RF signálu přístroje. Občas se stává, že se "samice" konektoru odlomí od pouzdra tuneru. Pak se většinou odtrhne od DPS i středový, signálový vodič. Ale to by jsi běžnou kontrolou zjistil. Jinak vypájení tuneru z oboustranné DPS není pro začátečníky a jeho následná oprava už vůbec ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
konektor(výstup antény) ... ide do tieniaceho obalu zplechu ... Stalo sa niekomu že jednoducho prestal fungovať ten,, plosak,,?
Stalo. Je na té plechové "krabičce" napsáno Samsung? Je tu o tom vlákno. Jinak jste si mohli navzájem přehodit ty antény a viděl bys, jestli je problém v TV nebo v anténě.
Zaslal: so duben 18 2020, 21:01 Předmět:
Kanalovy volič mi ešte nikdy neodišiel, raz davno sa mi na klasickej crt stalo ,že sa odladovali stanice ,ktore bolo treba tak každu minutu doladovat ,ale tam bol vadny stabilizator napetia na 32 V tušim MAA 550 ,čo bola v podstate zenerova dioda a v tom pripade namiesto diody som nameral obojstranne odpor a podla oteplenia to menilo napetie ,po vymene stabliku a doladeni stanic všetko OK.
PS : Podla mna treba skusit ešte raz naladit stanice .
Zaslal: ne duben 19 2020, 7:45 Předmět:
Čo pozetam že je to aktivna antena,ak má napájač v sebe,alebo má adapter tak v nom máš vyschnuty elit a potom to robi takuto vec že ti to vyhodi bez signalu,zmeraj si napajanie anteny a nerozoberaj telku ktorej podla mna nič nieje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 19 2020, 17:40 Předmět:
Spiral napsal(a):
Zdravím,
nemá ta TV náhodou DVB-T2 tuner H.264 ?
serv686 napsal(a):
CS série má jen H264, nemá HEVC
S žádným "HEVC" to nená nic společného - na SK se dosud jinak než v MPEG-2 a 4 nevysílá!
Ale co byste chtěli po "umělcovi", který nedovede identifikovat zda je problém-závada v tvp, či anténě, ale přitom by se klidně pustil do "opravy" KV ("... ide do tieniaceho obalu zplechu a v tom je malý plosak")
To se může s tou telkou rovnou rozloučit _________________ Honza - kokúň
__________________________
