LED kontrolka EATON
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 15:40    Předmět: LED kontrolka EATON Citovat
Včera jsem vytahal z několika regulačních rozváděčů LED kontrolkový moduly EATON M22-LED230-W. Je na nich napsáno 85-264V AC 5-15mA.
Přestaly svítit po 2-5 letech. Myslel jsem, že bude jen vyblikaná ledka a i když nejdou rozebrat jinak než odvrtáním plastových čepů, rozebral jsem je. A nestačil jsem se divit. Uvnitř kupa součástek z toho půlka zkarbonizovaná, viz fotka. A v podstatě neopravitelný. Není v tom totiž plošáček ale přímo do plastu bočnice jsou zatavený nebo napařený cestičky spojů a na tom SMD součástky. Část spojů je odpařených a zcela zmizelých.
V tom stavu se nedá vpodstatě zjistit zapojení a hodnoty.
Kromě těch zkarbonizovaných součástek je přerušená LED, ta hnědá kostka vlevo není keramickej kondík ale odpor 380R a ta černá kostka vedle se taky nechová jako elyt. Nápis na něm K275 a RU (asi Rutronic) vypadá spíš na varistor. Zdravej je pouze gréc. Vypadá to, že se ty moduly časem upečou.
Koukal jsem na ceny, 150-300 kaček kus. Při 5 ks vadnejch to zase není tak málo.
Kdybych tam dal originály, asi by to chtělo změřit kolik žerou při 240V co tu běžně je v síti a přidat sériovej odpor a stáhnout proud na deklarovanej minimální proud 5mA.
Nebo se vykašlat na nový moduly a do těhle vykuchanejch modulů k Ledce sériovej odpor a diodu a kašlat na blikání? Jen nevím jak dlouho Ledka vydrží tohle půlvlný napájení. Nemáte to někdo dlouhodobě odzkoušený?
 Velikost:  293.74 kB
 Zobrazeno:  231 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Díky za "pitvu" Smile
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ono to s tím proudem bude trochu jinak . . .
při 85V to nejspíš bude cca 5mA
při 264V to už je cca 15mA
to odpovídá seriovému odporu 18k, tak bych tam přidal asi 27k/1W a vymalováno . . .
 Velikost:  23.59 kB
 Zobrazeno:  130 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Ten varistor je výrobce Epcos /po rozdělěním Siemense na Epcos - pasíva a
Infineon -aktiva /, bych určitě vytěžil,muže se hodit.
https://www.tme.eu/en/details/b72650m301k72/smd-varistors/epcos/b72650m0301k072/
Rutronik - je distributor součástek ,má v shodou Epcos i Infineon v porfoliu.
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Tak jsem se s tím moc nematlal. Lepší by byla bílá vysocesvítivka ale jak to tak bývá, ve čtvrtek jsem jich kupu věnoval, viz vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=93347&highlight= Rolling Eyes
Teče tam cca 5mA a metalizáky jsou přijatelně teplý.
Našel jsem jeden modul funkční a tak ho zkusím rozpůlit a zreverzovat. Trochu mě zajímá, k čemu tam má originál takovýho smetí navíc. Smile
 Velikost:  298.18 kB
 Zobrazeno:  161 krát
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 18:54    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Dík za info. Myslel jsem si že to obrácený R a za ním U je značka Rutronicu.
Z vytěžení asi nic nebude, sice má multimetrem odpor nekonečno ale když mu změřím odpor na 500V PU182-kou, tak má odpor kolem 390K. Když jsem stejně zkusil jinej vývodovej varistor 275V tak měl na 500V jen kolem 1K.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Tak DS k tomu lze najít snadno CU typ
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:10    Předmět: Citovat
RU je desítky let profláklý logo Recognized by Underwriters Laboratories.
kovka
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Dík Lesana, tak to jsem zase nevěděl já Very Happy
Vadnej podle mně nebude, je na max 275 RMS a 350 DC dle DS
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 23:23    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Našel jsem jeden modul funkční a tak ho zkusím rozpůlit a zreverzovat. ...
Tak se podívej, jestli ten kondenzátor, co není kondenzátor, ale odpor 280Ohmů, přece jenom není kondenzátor. Připadá mi krajně neobvyklé vyrábět odpor co vypadá přeně jako kondenzátor. Jestli to spíš nebude proražený kondík. Ale pokud mají všechny vadné odpory stejnou hodnotu, tak mlčím.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 6:08    Předmět: Citovat
Taky se mi to jeví jako kapacitní zdroj, kór, jestli za provozu skoro netopil.
Moje první indikace na 230V~, kterou jsem jako malej postavil, sestávala z teslácký LEDky, diody v sérii a sovětskýho 15kΩ/2W МЛТ odporu, a jak ten topil! Jenže oproti nejzákladnějšímu kapacitnímu zdroji je tenhle docela bombenfest, zvláště je imunní vůči napěťovejm špičkám, kór se starou poctivou LEDečkou, která impulsně zvládne až 2A.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Přestaly svítit po 2-5 letech...
LED kontrolky z roku 1989-90 co vyráběla nějaká STS fungují dodnes. Je v nich pouze usměrňovací dioda, odpor a kondenzátor, standardní THT součástky Tesla na DPS. Nevýhodou je horší viditelnost na přímém světle (běžná LED 5mm), ale rozměry jsou menší než u kontrolky T6 s trafem. Takže bez požadavků na přílišnou miniaturizaci dosáhli delší životnosti i jezeďáci.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Proč zbytečně na odporech protápíš ještě druhou půlvlnu, kdy ledka nesvítí a proud teče antiparalení diodou? Nebude lepší jí tou diodou uříznout...
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 15:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Topí, prst na tom ale udržíš, takže odhad kolem 50 st. Zkusil jsem červenou 5 mm ledku připojit přes diodu, odpor 220R a kondík 47N/250V/X2. Téměř nesvítí, proud kolem 2mA. Slušně to svítí při 120N/250V/X2 proud kolem 7mA. Jenže ten kondík má velikost srovnatelnou s celým Eaton modulem. Původní hnědá "keramika?" je velikost 5x4x2 mm, pochybuju, že do takový velikosti se nacpe podobná kapacita na 250V AC.
Zítra zkusím pitvu zdravýho modulu.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Na 2mA ti skoro nesvítí? Tak musíš použít pořádnou vysoce svítivou LED. Do tý se při 2mA nepodíváš. Takový používám jako kontrolky s 0,5mA!!
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
