TV Panasonic, vypadol signál
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 19:59    Předmět: TV Panasonic, vypadol signál Citovat
Dobrý deň. Mám TV Panasonic tx-32cs510e.(foto) cca 5 rokov.bol napojený na izbovú antenu(foto).
Z jedneho dňa na druhý vypíše,, žiadny signál,,
Tak som skontroloval anténu, skúsil nou pootáčať(ladiť), dal som druhu Antenu nič nepomohlo. Iba sa dá zapnúť a svieti žiadny signál. Nestretli ste sa s niečím podobným? Ďakujem
 Velikost:  288.08 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  232.24 kB
 Zobrazeno:  85 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Nebolo v Tvojom okolí preladenie vysielačov?
http://www.cezantenu.sk
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Čo tak skusit nanovo naladit programy, prípadne ak je to aktívna anténa, či nie je vypnute napájanie z TV, alebo ak je len pasívna, či nie je spustene napájanie antény v nastaveniach.
nik2111
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Nebolo preladenie vysielačov, čo viem. Spolubývajúci ma pobobnu TV s anténou a ide.konektor(výstup antény) ide do tieniaceho obalu zplechu a v tom je malý plosak(foto) mam ho vyletovat rozobrať a pozrieť? Stalo sa niekomu že jednoducho prestal fungovať ten,, plosak,,?
 Velikost:  278.02 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 11:05    Předmět: Citovat
To je přece tuner. Zásadní, vstupní brána RF signálu přístroje. Občas se stává, že se "samice" konektoru odlomí od pouzdra tuneru. Pak se většinou odtrhne od DPS i středový, signálový vodič. Ale to by jsi běžnou kontrolou zjistil. Jinak vypájení tuneru z oboustranné DPS není pro začátečníky a jeho následná oprava už vůbec ne.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Zdravím,
nemá ta TV náhodou DVB-T2 tuner H.264 ?
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
DVB-T2 tuner H.264
To by mu šel jen zvuk, nikoli obraz. Ale nepsalo by to, že to nemá signál.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:22    Předmět: Citovat
CS série má jen H264, nemá HEVC
Tady už se TV vesele rozebírá, ale stále jsem se nedočetl, jestli jsi ji znovu zkusil naladit... ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 20:38    Předmět: Citovat
konektor(výstup antény) ... ide do tieniaceho obalu zplechu ... Stalo sa niekomu že jednoducho prestal fungovať ten,, plosak,,?
Stalo. Je na té plechové "krabičce" napsáno Samsung? Je tu o tom vlákno. Jinak jste si mohli navzájem přehodit ty antény a viděl bys, jestli je problém v TV nebo v anténě.
tornado6
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Kanalovy volič mi ešte nikdy neodišiel, raz davno sa mi na klasickej crt stalo ,že sa odladovali stanice ,ktore bolo treba tak každu minutu doladovat ,ale tam bol vadny stabilizator napetia na 32 V tušim MAA 550 ,čo bola v podstate zenerova dioda a v tom pripade namiesto diody som nameral obojstranne odpor a podla oteplenia to menilo napetie ,po vymene stabliku a doladeni stanic všetko OK.
PS : Podla mna treba skusit ešte raz naladit stanice .
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Odist moze po burke, ale nie s izbovou antenou Very Happy
tornado6
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Čo pozetam že je to aktivna antena,ak má napájač v sebe,alebo má adapter tak v nom máš vyschnuty elit a potom to robi takuto vec že ti to vyhodi bez signalu,zmeraj si napajanie anteny a nerozoberaj telku ktorej podla mna nič nieje.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 8:14    Předmět: Citovat
Signály z jiných vstupů to bere?
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:25    Předmět: Citovat
nik2111 napsal(a):
Nebolo preladenie vysielačov, čo viem. Spolubývajúci ma pobobnu TV s anténou...........
Tak tu bednu vyzkoušej u něho. Zda jde nebo ne.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
Zdravím,
serv686 napsal(a):
S žádným "HEVC" to nená nic společného - na SK se dosud jinak než v MPEG-2 a 4 nevysílá!
Ale co byste chtěli po "umělcovi", který nedovede identifikovat zda je problém-závada v tvp, či anténě, ale přitom by se klidně pustil do "opravy" KV ("... ide do tieniaceho obalu zplechu a v tom je malý plosak") Shocked
To se může s tou telkou rovnou rozloučit Sad
Honza - kokúň
__________________________
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
