DX-7070 anténní zesilovač
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 19:31    Předmět: DX-7070 anténní zesilovač Citovat
Zdravím
Mám tento předzesilovač a s ním chytám slováky je tak na hranici příjmu, já bych potřeboval něco silnějšího nevíte o něčem taky s ohledem na dvb t2 díky
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 20:01    Předmět: Citovat
Velikost zešílení nemá s DVB-T ani s DVB-T2 co dělat - pořád se musí zesilovat relativně široký pásmo kmitočtů s šířkou minimálně desítky MHz v případě kanálový antény nebo dokonce stovek MHz v případě antény pásmový. Použitá modulace s tím nemá vůbec co do čunění, daleko důležitějším parametrem je efektivní vyzářenej výkon toho kterýho vysírače, kterej byl bohužel po přechodu z analogu na digitál prakticky na všech stanovištích poníženej. Digitální příjem se tak naprosto protimluvně stal daleko horší duchařinou než byl starej analogovej - nižší vysílací výkony prostě nevykrejou ani s pokročilejší modulační metodou stíny v terénu a výstavbě - kde byl analog "s duchama od odrazů", digitál vyhodnotí signál jako nevyhovující a nezobrazuje nic. A metoda modulace kodekem H265/HEVC to nezlepšila. Doporučuju použít něco z produkce firmy TEROZ, jsou na trhu jediní, kdo opravdu ví co dělá. Jako první bych ale vybíral vhodnou anténu a její umístění/nasměrování a zešilovač bych dával až potom, co by se situace už nedala jiným způsobem vylepšit (například při příjmu na vzdálenost větší než cca 50km a podobně).
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 20:13    Předmět: Citovat
no, jestli tam máš DX-7070, tak použij jakýkoliv jiný kvalitní předzesilovač a né takovouhle napodobeninu . . .
 Velikost:  30.57 kB
 Zobrazeno:  222 krát
 Velikost:  29.33 kB
 Zobrazeno:  249 krát
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 20:19    Předmět: Citovat
A hlavně něco, co už nebude brát kmitočty vejš než K50 = cca 710MHz. Všecko ostatní od K51 až do K69 neboli až do skoro 900MHz (862MHz přesně) už je rozprodaný pro LTE interfernet a na TV to dělá příšernou paseku. Všecko co se dneska má dát používat pro TV příjem musí mít předřazenej "anti-LTE filtr", kterej všecko co je nad TV pásmem ostře ušmikne, aby se vstup nepřebuzoval nějakou blízkou LTE buňkou ...
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Přesně jak píše EKKAR. Osobně když něco dnes dělám, (a je toho hodně Laughing ) tak kvalitní anténa se sym. členem, potom ostrý LTE filtr a teprve potom zesilovat. Když to uděláš jinak a bude to náhodou fungovat, tak stejně nemáš jistotu, že ti za měsíc někde poblíž nezačne nějaký LTE rušit.
Na rozdíl od EKKARa bych ti doporučil brněnskou firmu ANTÉNA.
https://www.antena.cz/
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 21:40    Předmět: Citovat
ŠP zesilovač od 1. kanálu není žádná výhra...
Já mám celkem dobré zkušenosti s výrobky této řady:
https://www.ivo-pt.cz/zesilovac-26db-s-potl.o2-ufon-lte-i7380.htm
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 21:56    Předmět: Citovat
S výměnou toho předzesilovačem souhlas.
Ne však úplně s omezením šířky pásma ,pisatel neudává,které kanály přijímá nebo chce přijímat.
Slováci záleží odkud, jedou u nás např.,55,56,57.k tedy 746-762Mhz
ale taky 27,44,39 některé kodovaně, Plustelka atd.
O zahlcení internetem,odladování atd. se tu píše furt.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 22:07    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
Slováci záleží odkud, jedou u nás např.,55,56,57... furt.
Áno Velká Javorina vysiela na uvedených kanálch ale len do 5.5.2020.
Preladia na k39 k21 k23 k27.
kovka
PříspěvekZaslal: so duben 18 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Dík Vladodyno, tuto informaci o nových kanálech nemám.
Bude SR přecházet taky na jiný DVB T2 standart ?
S Koronou se to možná taky posune, jako u nás na Moravě.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 0:01    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Jenže TEROZ ty díly VHF/UHF sám navrhuje, ladí a vyrábí = jsou výrobce, kdežto Anténa.cz přeprodává výrobky jinejch firem, je to obchodník ...
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 0:18    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
a jsou schopní i vyrobit zesilovač s filtrem jak si zákazník řekne . . .
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 0:25    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
EKKAR napsal(a):
TEROZ .... = jsou výrobce
Pokud teda ten zákazník ví co chce .... Mr. Green
markoni
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 7:59    Předmět: Citovat
Asi takto vysílač Bratislava kamzík minulý týden byl přeladěný před tím vysílal na 27 k chytám TV Joj ,Joj Plus a Wau když nastavím dobře anténu mám ji v pokoji.
 Velikost:  231.25 kB
 Zobrazeno:  227 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Takže asi nějak takhle: https://mapy.cz/s/feruzehevo ??? Ve Zlíně jsem to posadil zhruba na střed Baťovy třídy, na zobrazený mapě se dá cílovej bod "chytit" myšítkem a posunout kam je potřeba. A kdybys v takovým případě "vyhodil anténu na mráz" neboli dal ji ven mimo objekt, měl bys na fleku o 6 až 10dBuV lepší příjmový podmínky, než máš teď - ani bys nepotřeboval další zešilovač. Stavební hmoty i okenní pokovený skla se vyznačujou značným útlumem UHF, u analogu to byl při hraničních podmínkách příjmu rozdíl mezi tím, jestli TV zobrazí signál barevně nebo jen černobíle případně jestli zvuk půjde stereo nebo jen mono. U digitálu to je jednodušší - buď to jede jak z praku, nebo to občas kostičkuje, nebo to nejde vůbec - takže asi jako mezi občasnýma kostkama a "nejde vůbec" ...
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 9:42    Předmět: Citovat
V každém případě nedoporučím předzesilovač na anténních svorkách, leda by měl omezenou šířku pásma od 470 do asi 710 MHz, zisk do 12 dB a vybuditelnost vstupu nad 105 dBµV... (zajímavé je, že většina prodejců tento parametr vůbec neuvádí, přitom je většinou daleko důlěžitější, než samotný zisk, který se dá dohnat "podávacím" linkovým zesilovačem třeba v aktivním rozbočovači).
To sice není univerzální řešení, ale v naprosté většině případů přináší úspěch.
Navíc do kabelu před ten zesilovač lze vrazit filtry LTE, 433 a 464 MHz, případně odlaďovač místního silného vysílače, jedná-li se jinak o dálkový příjem. To u zesilovače v anténní krabici tak snadno a levně realizovat nejde.
