Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so duben 18 2020, 19:31 Předmět: DX-7070 anténní zesilovač
Zdravím
Mám tento předzesilovač a s ním chytám slováky je tak na hranici příjmu, já bych potřeboval něco silnějšího nevíte o něčem taky s ohledem na dvb t2 díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32358 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 18 2020, 20:01 Předmět:
Velikost zešílení nemá s DVB-T ani s DVB-T2 co dělat - pořád se musí zesilovat relativně široký pásmo kmitočtů s šířkou minimálně desítky MHz v případě kanálový antény nebo dokonce stovek MHz v případě antény pásmový. Použitá modulace s tím nemá vůbec co do čunění, daleko důležitějším parametrem je efektivní vyzářenej výkon toho kterýho vysírače, kterej byl bohužel po přechodu z analogu na digitál prakticky na všech stanovištích poníženej. Digitální příjem se tak naprosto protimluvně stal daleko horší duchařinou než byl starej analogovej - nižší vysílací výkony prostě nevykrejou ani s pokročilejší modulační metodou stíny v terénu a výstavbě - kde byl analog "s duchama od odrazů", digitál vyhodnotí signál jako nevyhovující a nezobrazuje nic. A metoda modulace kodekem H265/HEVC to nezlepšila. Doporučuju použít něco z produkce firmy TEROZ, jsou na trhu jediní, kdo opravdu ví co dělá. Jako první bych ale vybíral vhodnou anténu a její umístění/nasměrování a zešilovač bych dával až potom, co by se situace už nedala jiným způsobem vylepšit (například při příjmu na vzdálenost větší než cca 50km a podobně). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so duben 18 2020, 20:19 Předmět:
A hlavně něco, co už nebude brát kmitočty vejš než K50 = cca 710MHz. Všecko ostatní od K51 až do K69 neboli až do skoro 900MHz (862MHz přesně) už je rozprodaný pro LTE interfernet a na TV to dělá příšernou paseku. Všecko co se dneska má dát používat pro TV příjem musí mít předřazenej "anti-LTE filtr", kterej všecko co je nad TV pásmem ostře ušmikne, aby se vstup nepřebuzoval nějakou blízkou LTE buňkou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1926 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: so duben 18 2020, 21:22 Předmět:
Přesně jak píše EKKAR. Osobně když něco dnes dělám, (a je toho hodně ) tak kvalitní anténa se sym. členem, potom ostrý LTE filtr a teprve potom zesilovat. Když to uděláš jinak a bude to náhodou fungovat, tak stejně nemáš jistotu, že ti za měsíc někde poblíž nezačne nějaký LTE rušit.
Na rozdíl od EKKARa bych ti doporučil brněnskou firmu ANTÉNA.
https://www.antena.cz/
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so duben 18 2020, 21:56 Předmět:
S výměnou toho předzesilovačem souhlas.
Ne však úplně s omezením šířky pásma ,pisatel neudává,které kanály přijímá nebo chce přijímat.
Slováci záleží odkud, jedou u nás např.,55,56,57.k tedy 746-762Mhz
ale taky 27,44,39 některé kodovaně, Plustelka atd.
O zahlcení internetem,odladování atd. se tu píše furt.
Zaslal: so duben 18 2020, 22:20 Předmět:
Dík Vladodyno, tuto informaci o nových kanálech nemám.
Bude SR přecházet taky na jiný DVB T2 standart ?
S Koronou se to možná taky posune, jako u nás na Moravě.
Zaslal: ne duben 19 2020, 0:01 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
Jenže TEROZ ty díly VHF/UHF sám navrhuje, ladí a vyrábí = jsou výrobce, kdežto Anténa.cz přeprodává výrobky jinejch firem, je to obchodník ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 19 2020, 0:25 Předmět:
ok1hga napsal(a):
EKKAR napsal(a):
TEROZ .... = jsou výrobce
a jsou schopní i vyrobit zesilovač s filtrem jak si zákazník řekne . . .
Pokud teda ten zákazník ví co chce .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 19 2020, 7:59 Předmět:
Asi takto vysílač Bratislava kamzík minulý týden byl přeladěný před tím vysílal na 27 k chytám TV Joj ,Joj Plus a Wau když nastavím dobře anténu mám ji v pokoji.
Zaslal: ne duben 19 2020, 9:37 Předmět:
Takže asi nějak takhle: https://mapy.cz/s/feruzehevo ??? Ve Zlíně jsem to posadil zhruba na střed Baťovy třídy, na zobrazený mapě se dá cílovej bod "chytit" myšítkem a posunout kam je potřeba. A kdybys v takovým případě "vyhodil anténu na mráz" neboli dal ji ven mimo objekt, měl bys na fleku o 6 až 10dBuV lepší příjmový podmínky, než máš teď - ani bys nepotřeboval další zešilovač. Stavební hmoty i okenní pokovený skla se vyznačujou značným útlumem UHF, u analogu to byl při hraničních podmínkách příjmu rozdíl mezi tím, jestli TV zobrazí signál barevně nebo jen černobíle případně jestli zvuk půjde stereo nebo jen mono. U digitálu to je jednodušší - buď to jede jak z praku, nebo to občas kostičkuje, nebo to nejde vůbec - takže asi jako mezi občasnýma kostkama a "nejde vůbec" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19678 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 19 2020, 9:42 Předmět:
V každém případě nedoporučím předzesilovač na anténních svorkách, leda by měl omezenou šířku pásma od 470 do asi 710 MHz, zisk do 12 dB a vybuditelnost vstupu nad 105 dBµV... (zajímavé je, že většina prodejců tento parametr vůbec neuvádí, přitom je většinou daleko důlěžitější, než samotný zisk, který se dá dohnat "podávacím" linkovým zesilovačem třeba v aktivním rozbočovači).
To sice není univerzální řešení, ale v naprosté většině případů přináší úspěch.
Navíc do kabelu před ten zesilovač lze vrazit filtry LTE, 433 a 464 MHz, případně odlaďovač místního silného vysílače, jedná-li se jinak o dálkový příjem. To u zesilovače v anténní krabici tak snadno a levně realizovat nejde.
