Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 26 2007, 15:07 Předmět:
Fakt se musím smát, když to slyším. Škoda, že se sem nedostanu častěji, mám těch trafíček pár v krabici na horší časy No jo, odcházeli svého času jak po másle, tak jsem se zásoboval.
Zaslal: pá listopad 02 2007, 11:02 Předmět:
Tak televizka se vrátila (jaká radost) - vypadalo to zase na nějakej zkrat, nenabíhal pořádně zdroj. Šasi ICC17.
Po té, co jsem se prokousal spletí Thomsonovských ochran jsem zjistil, že zdroj je OK, pouze chybí +8V za TDA8139 a ty zase chybí proto, že je aktivován DISABLE z procesoru (vývod 39). Takže zdroj cykluje a čeká, až procesor povolí +8V. Po určité době červená ledka 1x blikne a zdroj se přepne do STBY (že by problém I2C?) .
Otázka na zkušené - proč je +8V blokovaný ?
Pomůcka : Asi dvakrát mě televize bez problémů naskočila, dokud se sama díky nepřítomnosti signálu nevypla. Pak už jsem ji nezapnul. Kolem rozkladů není měřitelná žádná aktivita, tudíž tady by problém být neměl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 02 2007, 15:56 Předmět:
A ještě jedna "drobnost" - přes servisní mód (PR+VOL+POWER) jsem ji normálně nahodil. Tohle mě trošku připomíná pomatenýho WATSONA se stejnou závadou, zkusím výměnu EEPROM. Nic jinýho mě nenapadá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá listopad 02 2007, 20:40 Předmět:
Mám kompletní servisní manuál, ale v polštině. Pokud to nevadí, můžu poslat.
Je tam obsáhlý popis mj. zdroje a ochran. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: po listopad 05 2007, 11:32 Předmět:
Dík za nabídku.Ten zdroj a ochrany jsou skutečně v pořádku, i když složitý a pěkně provázaný mezi sebou. Manuál mám v angličtině.
Pokud BTV ručně vypnu, tak ji zase bez problémů zapnu. Pokud ji nechám bez signálu, aby se vypnula sama, už ji nezapnu. Dneska přehodím tu EEPROM, za to nic nedám, a uvidím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
