Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: ne duben 19 2020, 10:43 Předmět:
Firmu Anténa / rodinná firma, dříve EM Elektro Malý / existuje nejméně od roku 89, vyrábí zesilovače a příslušenství vlastní konstrukce, vždy bylo možné
nechat vyrobit či přeladit potřebnou verzi jak pro STA tak pro malé rozvody.
Zabývají se i návrhem a montáží systémů. Vše včetně historie popsáno na jejich stránkách i s počty prodaných kusů, jsou výrobce !
Ano,vždy prodávali i finální výrobky ,takže se dalo od kabelu, sat soupravy,
nakoupit vše, co člověk potřeboval na jednom místě.
Neprotěžuju ani Teroz ani Anténu, s oběma majiteli jsem měl co do činění,
ale bez znalostí, označit výrobce Antěna jen jako přeprodejce je nefér a to mě přinutilo reagovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 19 2020, 10:56 Předmět:
Tak mi na jejich webu ukaž cokoliv, co je JEJICH VÝROBEK - já tam vidím samej Alcad, Terra, OEM, Teleste, ale nic vlastního. Porovnej to s webem Terozu - až mi na Anténním webu ukážeš stejně velký % vlastní produkce jako u Terozu, omluvím se ti a veřejně potvrdím, že nejsou jen překupníci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 19 2020, 13:37 Předmět:
To bych nikomu nevyčítal: všechno lze vyrobit za nějakou cenu. Jestli to někdo dělá ve velkém, tedy levněji, je to kompatibilní s příslušenstvím a parametry vyhovují, proč vyrábět totéž, jen pod jiným označením? V malých sériích by se to o dost prodražilo, aniž by to přineslo odpovídající přidanou hodnotu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 19 2020, 13:40 Předmět:
Karle, pleteš se. Já od nich ve své anténářské části kariéry bral standardně slučovače, filty a linkové zesilovače (16 a 26 dB). Svou kvalitou mě nikdy nezklamaly, stejně jako profi chováním při řešení všech věcí.
Teroz znám, sem tam sem použil. Ale lépe se mi v těch výrobcích líbil Malý. Vždy vše podle (a s dostupnou) specifikací.
Přikládám foto části mých zbylých zásob, kupoval jsem od nich posledních 30let, mám na to roky a už se mně nechce lézt po střechách,satelit dám kousek od země a je to.
Po té co jsem řadu let pracoval u dvou největších nadnárodních distributorů Arrow a Avnet , jsem nejen do Brna dodával Vishay /dříve TFK/ Philips / posléze NXP / BFR96TS,BFR 90,91, BF988 a další vf do jejich výrob, tak vím.
Zaslal: ne duben 19 2020, 16:14 Předmět:
Hill napsal(a):
Já neříkám, že jsou špatní, ale s PRODEJCEMA cizích značek jsem udělal víc špatnejch zkušeností, než přímo s VÝROBCEMA v daný oblasti - prostě to co mi může na požádání sdělit fabrika mi žádnej ani její značkovej prodejce na dotaz sám od sebe nesdělí - když bude jo dobrej a ochotnej, předá můj dotaz výrobci a přetlumočí odpověď, ale běžný to není. Takže já radši přímo prodávající výrobce ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1931 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne duben 19 2020, 16:27 Předmět:
EKKAR zase kecáš !
ANTÉNA toho vyrábí opravdu hodně. A to že na jednom místě koupím i kvalitní koax, nebo konektor či ALCAD, anténu a další beru jako plus. Beru od nich od 1998, kdy jsem s antenařinou začal.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 19 2020, 16:59 Předmět:
kovka napsal(a):
Dík Vladodyno, tuto informaci o nových kanálech nemám.
Bude SR přecházet taky na jiný DVB T2 standart ?
S Koronou se to možná taky posune, jako u nás na Moravě.
Kedy preladiť televízny prijímač vo vašej lokalite? (musíš si jen zvolit vhodné příhraniční město-obec)
Frekvencia vysielania vo vašom regióne sa mení: 5.5.2020
PLÁNOVANÁ VÝMENA FREKVENCIÍ
Vysielač Multiplex Pôvodný kanál Nový kanál
Nové Mesto nad Váhom MUX 1 55 39
(Veľká Javorina) MUX 2 56 21
MUX 3 57 23
MUX 4 23 27
Dále: polovina programů je-bude i po přeladění ve staré normě DVB-T (MPEG-2) - další, především (placená) Plustelka, už teď vysílá v H.264 (MPEG-4) a novější receivery prodává už vybavené H.265/HEVC, takže do budoucna se počítá s tímto kodekem.
Třeba tady si odklikni jednotlivé SK MUXy a vidíš jak je který program výsílán (s jakými parametry - v jakém kodeku).
A slováci zřejmě harmonogram přelaďování (i když lehce k dohledání není) dodržují.
Začali vloni v červenci (přes zimu spali jak medvědi) a od jara zase pokračují - virus-nevirus _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 19 2020, 18:28 Předmět:
Dík Honzo, nějak jsem přestal přelaďování na Slovensku sledovat, ač dřív jsem
je dával skoro každýmu, je tu docela obstojnej signál z Javoriny a Kamzík sem taky dosvítí
Sleduju přes satelit na plasmě a druhá LCD mašina co jede na pozemák má i T2, jak vyčenichá novej kanál, tak si řekne o aktualizaci polovička se ozve co s tím a já to pak některej den nechám zaktualizovat.
Tak jsem to zašel zapnout a naskočila aktualizace
Včera jsem na Tebe Honzo vzpomínal a Ty se dnes ozveš
Jenom pro zajímavost po prolaďení se obsadilo 137 předvoleb včetně kodovaných a radii. Z toho 98 volných , 22 placených a radia.
Jedna anténa na Kojál a pod střechou sito na SR horizontál
Zaslal: ne duben 19 2020, 19:00 Předmět:
kovka napsal(a):
Ahoj. Tak pokud vím, všechny(?) SK TXy (většina! - asi až na několik vykrývačů) vysílají vertikálně!
V tom mém "červencovém" linku je rovněž několik odkazů (v diskuzi), které stojí rovněž za přečtení _________________ Honza - kokúň
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út červen 22 2021, 20:54 Předmět:
Ještě se znovu vracím k tomuto vláknu na kanálu 24 chytám Rakouskou stanici ORF 1 kde v neděli že záznamu pozdě večer spíš v noci závod F1 problém je že to chytám když je dobrý příjem tak se ptám jestli pomůže silnější anténní zesilovač než DX-7070 ? díky
Zaslal: út červen 22 2021, 21:04 Předmět:
Ještě se vracím k tomuto vláknu na 24 kanálu chytám ORF1 když je dobrý příjem , kde dávají v neděli pozdě večer záznam F1 tak se ptám jestli pomůže silnější anténní zesilovač než nám DX 7070 ? díky
