Sony KV21c1 asi BE5 chassis
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 14:46    Předmět: Sony KV21c1 asi BE5 chassis Citovat
Naběhne zdroj, pak se to přepne do standby,..
při zapnutí na chviličku najede zdroj na plno,. blikne žárovka kterou je zatížen.
pak přejde zase do standby a dvakrát bliká led,..
skrat v horizontálůu neni, a zdá se že někde jinde taky ne,..
tak jsem objednal videoprocesor MC44002 protože nezabudil do horizontálu,...
efekt nula,....
takže asi obvod ochran,..
nemá někdo schéma, nebo radu ???
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 22:44    Předmět: Citovat
Schema najdeš na http://www.eserviceinfo.com/
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 14:03    Předmět: Citovat
Díky.
Stahl jsem schéma a dvě bliknutí je I2C no ack.
Takže jsem dvě hodiny hledal proč,.. a normálně, SDA linka k videoprocesoru byla někde přerušená,.. nenašel jsem kde,.. tak jsem tam natahnul nakonec drát od tuneru kde SCL i SDA byly v pohodě,..
SONY --- HNUS
Shocked Evil or Very Mad Mad
