Doporučuju Vishay RD4-G202 od Ecomu. Je menší, než tyhle kostky, ale je na poctivé 4W a vydrží strašný rány.
Byl by lepší Vishay RD7-G204, ale není zrovna skladem.
Vishay mám odzkoušený na mnoha tisících kusech. Rovnoměrná kvalita.
https://www.ecom.cz/?q=RD4+0R47&sAction=product_list&x=15&y=7
Díky za doporučení.
kutilmil napsal(a):
Mňa by ináč zaujímalo či sa vôbec dá a keď sa tá tak ako uchladiť ten výkonový tranzistor?
Dá se zhruba nějak takto I toto během chvíle začne topit solidně, než se přes termostat sepne větrák..
Zaslal: út duben 14 2020, 12:48 Předmět:
Ty parametry jsou z říše sci-fi. Jediná šance je tomu předřadit spínaný předregulátor, nebo přepínat odbočky. Ale to už tady bylo zmíněný mnohokrát.
Ale při trošce slušného přístupu to bude fungovat. Ovšem 7A trafo je krok přesně opačným směrem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
1. Změř napájecí napětí pro OZ, tj. proti katodě zenerky D7 na kolektoru Q3 a na její anodě.
proti katodě: 36.1 V, proti anodě 40.3 V
Ještě: Mezi piny 4 a 7 obvodu U1 musí být do 30 V což je mezní napájecí napětí OZ TL081.
Tebou naměřené napětí je veliké. Zničilo U1,U2,U3. Nebo tam mají osazený ekvivalent s vyšším přípustným napájecím napětím.
EDIT: vychází z chybného údaje v online dokumentaci na stránkách TI. Naproti tomu v pdf dokumentaci je uvedeno 36V max ve shodě se ostatními ekvivalenty. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne ne duben 19 2020, 19:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 19 2020, 16:19 Předmět:
kulikus napsal(a):
...Ještě: Mezi piny 4 a 7 obvodu U1 musí být do 30 V což je mezní napájecí napětí OZ.
Tebou naměřené napětí je veliké. U1,U2,U3 by to zničilo.
Co to je za blbost? TL081 mají katalogový maximum Unap ±18V neboli 36V unipolárních, kde sebral těch 30V? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V online datasheetu na stránkách TexasInstruments zde.
Parameters
Number of channels (#): 1
Total supply voltage (Max): (+5V=5, +/-5V=10) 30
Total supply voltage (Min): (+5V=5, +/-5V=10) 7
Koukám ale, že v pdf je skutečně +-18V, tedy 36V jak píšeš.
Přesto došlo k překročení. Tazatel naměřil 40,3 V. Je to chyba návrhu, designer to měl ošetřit. Stačilo přidat tři rezistory a TL431 nebo rezistor a zenerku (1N4753A).
Pokud chce tazatel použít stávající zapojení bez úprav, musí použít trafo, které dá naprázdno nejvíce (36V-5,1V)/1,414 = 21,85 V AC (střídavých).
A pravděpodobně nahradit spálené OZ novými. Ale možná to ještě přežily (U1 funguje), v dokumentaci OZ bývá rezerva. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 3 z 3
