Stará žehlička ETA typ 220 - vyhazuje pojistky
Seal
Založen: Apr 19, 2020
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:28    Předmět: Stará žehlička ETA typ 220 - vyhazuje pojistky Citovat
Během žehlení najednou rána a tma Smile Žehlička je stará údajně asi 40 let , ale celou tu dobu s ní matka žehlí! Štítek je uveden na fotce. Vypadl proudový chránič + zásuvkový jistič + hlavní jistič. Nevím nakolik je to důležité, proto uvádím všechny skutečnosti.
Zásuvka v pořádku, zástrčka žehličky také, smrad po spálenině byl. Žehličku jsem celou rozebral, vyčistil (děsnej bordel - prach jako filc).
Ale nikde nic spáleného/přerušeného není vidět. Zkusil jsem tedy znovu přes jinou zásuvku a přes prodlužovačku zapojit. Znovu vše vypadlo. Sad Žádné jiskry ani plameny z ní nejdou. Smile
Matka s ní byla velmi spokojená ,napařovačka prý tak dobře nežehlí..
Co s tím? (Samozřejmě je mi líto jí vyhodit) Elektrikář nejsem ani tomu nerozumím. Děkuji za rady!
 Velikost:  170.47 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  240.86 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  260.49 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  271.71 kB
 Zobrazeno:  108 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Zkus zapnout jen tu šňůru se svorkovnicí, může být někde zlomená.
Seal
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Tak to byla pěkná šlupka , zase všechno k.o. a vidlice se nějak ošlehla a natavila? Shocked
Takže jinou šňůru.. To jsem, ale vůl, že jsem to předtím nezkusil. Embarassed Až jí budu mít, tak napíšu jak to dopadlo..
 Velikost:  217.74 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Ano, kabel byva zlomeny hned pri zehlicke. Kupit novy a vymenit.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Celkem běžná věc. Kabel zkrátíš o 10 až 15 cm a pripojíš jej zpět. Pokud žehlička funguje, můžeš ji tak používat dál, nebo jít s jistotou objednat kabel k žehličce nový.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Seal napsal(a):
Už to, že se do toho pouštíš bez řádné kvalifikace, je "o držku".
Přizvi si k tomu někoho kvalifikovanějšího, ať ti novou šňůru raději vymění on. Taky lze tu původní o cca 20cm zkrátit (určitě je zlomená na konci vývodky z žehličky). Stačí jen patřičně zkrátit, pocínovat vývody a smontovat Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Kabel na žehličce nikdy není dostatečně dlouhý. Já bych to nezkracoval.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:08    Předmět: Citovat
novou šňůru ! pěkná fotka...zkrácením 15-20 cm přijdeš o menévrovací radius
Seal
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Přesně jak říkáte, fotit už to nebudu, páč je už v koši. Ale bylo to na konci, když jsem odkryl bužírku tak byly vodiče spálený. Kus odříznout mi napadlo, ale tenhle kabel na to už fakt nemá, je vevnitř zpuchřelá nějaká izolace, a nechci riskovat. Raději dám nový. Pocínovat konce těch drátu, neumím, ale zkusil bych to. 😉 A dát to někomu na opravu? Mi řekni komu? Neznám nikoho a ani nevím kolik by za to chtěl. Aby to nebylo za pět stovek 🙂. Člověk si musí umět, pokud se to dá, umět poradit většinou sám. Dám novej kabel a napíšu. Kdyby fungovala dal, bylo by to super. 😉
konosuke
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:24    Předmět: Citovat
neboj ! hlavně dodržet zapojení-barvy přívodů
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:33    Předmět: Citovat
Na pocínování se vyser. Když koupíš novou šňůru k žehličce -musíš požadovat fakt kabel pro žehličku, žádný jiný, tak dostaneš předpřipravený kabel, který má na konci nalisovaný dutínky. Tvým úkolem je ten kabel provlíct chráničkou, SPRÁVNĚ ZAPOJIT, zašroubovat příchytku a zadeklovat. Nemusíš nic cvikat, holit a ani cínovat. To se můžeš naučit bokem na tý starý šňůře😉
Seal
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Jasně 😉. Ucvak jsem ty dráty a kousek tam nechal, abych si to nemusel pamatovat. 😀
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 18:49    Předmět: Citovat
No i tak by jsi si to měl zapamatovat - ony jsou ty svorky na 90% případů popsaný. Něco jako "L"; "N"; "E", na místo "E" bývá značka pro uzemnění.
Jak se značí fáze - barevně a písmenem (L, hnědá, nebo černá) - by jsi měl vědět, stejně tak i nulák (N, světlomodrá) či "zem" (dvojbarevný - žlutý/zelený).
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Na ty barvy u nových šňůr bacha. Nezřídka bývá fáze, tj. vodič na kolíku, který jde do levé dutinky zásuvky, je-li nulový kolík nahoře, modrý a N (tzv. nulák, jinak pracovní nula) hnědý nebo černý. Ochranný vodič PE je vždy žlutá s kombinací se zelenou.
Ve škole jsme měli zakázáno říkat žlutozelený, protože to je taky barva, ale úplně jiná.
Kdo nevěří, ať si kuchne nějakou eurošňůru. Novodobé prodlužky a šňůry ke spotřebičům na tom můžou být podobně. Takže to pro sichr proměř, propískni atd.
A kupuj šňůru pro žehličku. Je opředená a gumová, aby se nemohla propálit.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, ale není oprava zástrčky "flexošňůry" normou zakázaná?
Myslím, že je možná jen výměna celé šňůry kus za kus. Ale jak píši - nejsem si jist.
PF
