Milí uživatelé, měl bych na vás otázku ohledně invertoru Welbach Aplha 225.
Tento svařovací zdroj mám asi 5 let a nyní se mi stalo, že invertor po zapnutí hlavního vypínače vyhodí pojistky.
Pokud však invertor zapnu do určité doby, tak se spustí a funguje, ovšem např. další den to samé. Při první spuštění vyhozené pojistky.
Mám podezření na spínaný zdroj (https://www.toolex.com.au/products/597173) ve svářečce. Po odkrytování a odpojení všech kabelů od zdroje a odzkoušení, opět pojistky dole. Na druhý pokus zdroj naskočil.
Zdroj jako náhradní díl jsem našel pouze na jediném eshopu v zahraničí viz. odkaz výše a chtějí za něj v přepočtu cca 3400Kč bez dopravy.
Zkoušel jsem na svorkách zdroje pro svařovací okruh změřit napětí a naměřil jsem cca 330V SS. Po odpojení zdroje ze sítě, jsem i po asi 15ti minutách naměřil něco kolem 115V.
Toto napětí drží čtveřice velkých kondenzátorů s kapacitou 470uF/450V. V okamžiku kdy se invertor zapíná po delší době a kondenzátory jsou plně vybité to vždy vyhodí pojistky.
Do určité doby od prvního pokusu o spuštění, invertor normálně naběhne.
Myslíte, že by to mohly dělat právě tyto kondenzátory (na hraně životnosti)?? Nebo něco jiného ve zdroji?
Zaslal: ne duben 19 2020, 22:27 Předmět:
Elyty asi ne, ale ověř termistor, ten by měl po vychladnutí proudovejm rázům při nabíjení elytů zabránit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 19 2020, 23:55 Předmět:
Pak tam stejně musí bejt obvod, co omezuje po dobu nabíjení elytů proud, na přímo to bejt nesmí, protože vybitý elyty = zkrat, a nadproudem (vybíjení i nabíjení) se ničej. Hledej mezi můstkem a elytama. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
možná slepené kontakty relé , které překlenuje omezovací odpory pro nabíjení hlavních kondenzátorů, nebo ty odpory mají zkrat. Možná tam nefunguje dobře ten zpožďovací obvod a to relé na té desce naskakuje okamžitě . Holt musíme počkat, až budou ve fotolabu vyvolané fotky té desky, abychom mohli poradit dále........
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po duben 20 2020, 7:37 Předmět:
Kľudne to môže robiť vyschnutý elyt paralelne k cievke preklenovacieho štartovacieho relé, keď nemá kapacitu, relé pritiahne príliš skoro. Mal som takúto závadu pri jednom väčšom oddeľovacom trafáku. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Půjdu cestou Vašich rad i rad servisáka svářeček, že to pravděpodobně dělá soft start. Doporučení vyměnit relé a ty 2 zelené rezistory.
Jakmile provedu vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
OK, nějaké fotky mám co jsem fotil včera. Není to sice to co bych si představoval, ale dnes musím něco posvařovat a proto mám mašinu složenou. Přikládám tedy alespoň to co mám nafoceno. Případně bych pak dofotil podrobněji.
