TIG AC/DC Invertor - vyhazování pojistek
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 22:20    Předmět: TIG AC/DC Invertor - vyhazování pojistek Citovat
Milí uživatelé, měl bych na vás otázku ohledně invertoru Welbach Aplha 225.
Tento svařovací zdroj mám asi 5 let a nyní se mi stalo, že invertor po zapnutí hlavního vypínače vyhodí pojistky.
Pokud však invertor zapnu do určité doby, tak se spustí a funguje, ovšem např. další den to samé. Při první spuštění vyhozené pojistky.
Mám podezření na spínaný zdroj (https://www.toolex.com.au/products/597173) ve svářečce. Po odkrytování a odpojení všech kabelů od zdroje a odzkoušení, opět pojistky dole. Na druhý pokus zdroj naskočil.
Zdroj jako náhradní díl jsem našel pouze na jediném eshopu v zahraničí viz. odkaz výše a chtějí za něj v přepočtu cca 3400Kč bez dopravy.
Zkoušel jsem na svorkách zdroje pro svařovací okruh změřit napětí a naměřil jsem cca 330V SS. Po odpojení zdroje ze sítě, jsem i po asi 15ti minutách naměřil něco kolem 115V.
Toto napětí drží čtveřice velkých kondenzátorů s kapacitou 470uF/450V. V okamžiku kdy se invertor zapíná po delší době a kondenzátory jsou plně vybité to vždy vyhodí pojistky.
Do určité doby od prvního pokusu o spuštění, invertor normálně naběhne.
Myslíte, že by to mohly dělat právě tyto kondenzátory (na hraně životnosti)?? Nebo něco jiného ve zdroji?
Díky moc za poznatky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Elyty asi ne, ale ověř termistor, ten by měl po vychladnutí proudovejm rázům při nabíjení elytů zabránit.
— Winston Churchill
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Mám takové tušení, že se na desce žádný termistor nenachází.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 23:55    Předmět: Citovat
Pak tam stejně musí bejt obvod, co omezuje po dobu nabíjení elytů proud, na přímo to bejt nesmí, protože vybitý elyty = zkrat, a nadproudem (vybíjení i nabíjení) se ničej. Hledej mezi můstkem a elytama.
— Winston Churchill
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 5:39    Předmět: Citovat
možná slepené kontakty relé , které překlenuje omezovací odpory pro nabíjení hlavních kondenzátorů, nebo ty odpory mají zkrat. Možná tam nefunguje dobře ten zpožďovací obvod a to relé na té desce naskakuje okamžitě . Holt musíme počkat, až budou ve fotolabu vyvolané fotky té desky, abychom mohli poradit dále........
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 6:02    Předmět: Citovat
Michaell0071 napsal(a):
opět pojistky dole.
A neplete si tazatel pojistky jstičem? Takový vyhřátý jistič vybavuje i na silnější vysavač Very Happy
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 6:19    Předmět: Citovat
Mal som už dve tigovačky, ktoré mali soft start cez tyristory a boli šlus.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:37    Předmět: Citovat
Kľudne to môže robiť vyschnutý elyt paralelne k cievke preklenovacieho štartovacieho relé, keď nemá kapacitu, relé pritiahne príliš skoro. Mal som takúto závadu pri jednom väčšom oddeľovacom trafáku.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Půjdu cestou Vašich rad i rad servisáka svářeček, že to pravděpodobně dělá soft start. Doporučení vyměnit relé a ty 2 zelené rezistory.
Jakmile provedu vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
Díky moc lidi!!
voitano
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 8:18    Předmět: Citovat
Spíše bych doporučil, tu desku pěkně ofotit a tady zkonzultovat, budeš měnit součástky, které jsou třeba dobré.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 12:56    Předmět: Citovat
OK, nějaké fotky mám co jsem fotil včera. Není to sice to co bych si představoval, ale dnes musím něco posvařovat a proto mám mašinu složenou. Přikládám tedy alespoň to co mám nafoceno. Případně bych pak dofotil podrobněji.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 14:56    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Spíš přerušený, ne? Docela běžná závada u svářeček. Ještě jsem nepotkal odpor, co by se při přetížení zkratoval. Vždy naopak.
Má tam pár dobrejch videí, co se servisu svářeček týče. https://www.youtube.com/user/oldazelenka/videos
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Ještě jsem nepotkal odpor, co by se při přetížení zkratoval...
TR191 to uměly. Wink
voitano
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 15:13    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Pravda, je to spíše pravděpodobnější bude se to chovat ve výsledku stejně, jestli jističe letí, jakmile relé cvakne, tak je to v těch odporech....
Milan_F
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Blbě jsem to napsal - myslel jsem výkonový odpor. Embarassed
S těma TR191 věřim...
