Stará žehlička ETA typ 220 - vyhazuje pojistky
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Na pozicii L a N nezalezi, zehlicka fungovat bude rovnako. V zasuvke to aj tak nikto negarantuje. Dolezite je, ze PE je na spravnom mieste.
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Však se tu bavíme o "operacích na straně spotřebiče", kdy máš u nový flexošňůry vyvedený vodiče, ošetřený dutinkama, protože se cínovat nesmí. S vidlicí tu nikdo nic nedělá
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 19 2020, 23:10    Předmět: Citovat
@petrfilipi: Existují vyjímky v případě, že je šňůra připojená na pevno do spotřebiče, nebo když je to do zařízení připojeno nějakým speciálním konektorem. Provádět to ale smí v takovém případě jen revizní technik. Tedy pokud je to nějaké firemní zařízení, nářadí a pod. Doma aspoň někdo, kdo opravdu ví, co dělá, ale i tak je to na vlastní nebezpečí.
@rnbw: Lepší je vycházet ze správně zapojené zásuvky a potom aby termostat odpojoval fázi.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:47    Předmět: Citovat
Bacha potom na barevné značení. Nová šňůra která bude většinou kombinovaná i pro zásuvky Schuko bude mít na 50 % fázi v pravo Very Happy
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Spravne zapojena zasuvka moze mat fazu kludne aj vpravo.
A do Schuko zasuvky sa da vidlica zapojit dvoma smermi.
Seal
Založen: Apr 19, 2020
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Hej, chlapi, vy mi tu děláte dobrej zmatek. Jak to mám teda zapojit ❓
Tak jak je to tam teď nebo přehodit jinam fázi nebo co? 🤔
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Důležitý je zapojit správně ZŽ.
Mikras
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 10:03    Předmět: Citovat
Zapoj to pokud možno tak, jak to bylo...
 Velikost:  125.62 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Seal
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 16:02    Předmět: Citovat
Tak jsem si půjčil novou šňůru abych zkusil jestli vůbec ta žehlička bude funkční. Jinak mi ji nabídl jeden kolega odsuď 👍. Tak fáze je pořád na hnědé. 😉 Všechno zapojeno a žehlička hřeje! 😎
Paráda. Takže moc díky za všechny rady 🙂.
Jinak - dá se nějak vyleštit ta hliníková plocha, aby byla pěkně hladká?
To co tam je vidět za díru - to prej, sama od sebe, se během žehlení
najednou "probila". V opravně (za minulého režimu) matce sdělili, že to není jinak možný, než že ji spadla na zem. 🤨
 Velikost:  288.72 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  204.59 kB
 Zobrazeno:  90 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 16:43    Předmět: Citovat
leda zakápnout svářečkou TIG a pak jemným šmirglem zabrousit (namokro) do hladka otázka či stojí za tu námahu
Seal
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Nemám na mysli zahladit to díru, jen tu plochu. Takže jemným šmirglem navlhko, O.K. to jen chci vylepšit výsledek. 😉
Jo a nesvítí mi žárovka 😟
konosuke
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 17:05    Předmět: Citovat
nebo brusnou (leštící) pastou, je to šetrnější a na googlu máš jich značek habaděj
nesvítí kontrolka ? často bývá spíš doutnavka přes sériový rezistor cca 1MΩ
zkontroluj kontakt na svorkovnici (náhradou pasuje z osvětlení vypínače na omítku)
tahle šibenice na fotce - pěkná hovadina teda
 Velikost:  7.75 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 17:47    Předmět: Citovat
V týchto starých žehličkách bola použitá žiarovečka na 1,5V. Keď sa tam dá na 2,2V alebo 2,5V, bude svietiť rovnako. Žehličky s žiarovkou na boku mali na žiarovku akože objímku, tie so žiarovkou v konci držadla ju mali naletovanú na káblikoch, tam už treba letovačku.
Na vyleštenie by stačil Silichrom, bude z toho zrkadlo. Very Happy
Tá akože dierka, to je divné. Že by sa špirála prepálila na kov a skratovala? Ešte som to nevidel, to sa nemá ako stať, špirála je zaliata v keramickej/sádrovej hmote. Iba ak by tam bola väčšia bublina. Stálo by za to premerať odpor medzi L, N, a PE. Pokiaľ je to skratované s PE, ale už skoro pri N, tak bežne to nevadí, až kým sa to nezapojí do zásuvky s prehodenou fázou ...
Ale najskôr je to iba otlačené, a nie deravé, ten kov je hrubý aj 5 mm.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Ješte bych upozornil, že u žehličky musí být opravdu hadrem opředená šňůra. Měl jsem na opravě žehličky jak s gumákem tak s platovým kabelem a je to neuvěřitelný ale šoupáním šňůry po hraně žehlícího prkna byly prodřený durch až na vnitřní žíly. A prodřelo se to po cca 2 letech používání.
Hadrácký šňůry se po jiným textilu krásně smekaj a neprodírají se, spíš odejdou na rozlámání.
Seal
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Leštící pasta, ok poohlednu se.
2PotPalo - žárovka přesně jak říkáš.
Opletenou flexi šňůru k žehličce , obyčejnou bych tam ani necpal.
Uvidíme ještě až to máti vyzkouší , jestli to hřeje tak jak má a doufám, že to bude dobrý. Díky všem za pomoc 👍
Strana 2 z 3
