Main BN41-01660 Flash-restart TV Samsung UExxD55xx.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Som zvedavý či ti TV nabehne s prazdnou alebo ako tomu mam rozumet? Ak si to tak predstavujes, tak si ma asi nepochopil a vysledok bude hanba. A mozno mas už daku ok stiahnutú alebo tie origos fidlatka... ale o tom si nic nehovoril.
ELDOM
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 17:35    Předmět: Citovat
Zdravim.Po vymene NAND mi tv zacal fungovat,ale po cca 20tom zapnuti sa problem zopakoval.Zacal sa zasa restartovat.Precital som tu vela prispevkov,ale takyto problem som tu nikde nenasiel.Samozrejme zdroj a napajanie pre NAND som premeral a je v poriadku.Skusil som zasa vymenu NAND/od toho isteho dodavatela od ktoreho som ich pouzil uz asi 10,ale tv stale restartuje.Nestalo sa to uz niekomu?Lebo mam tu na stole zasa taky isty tv,/ktory sa restartuje/tak by som chcel vediet naco sa zamerat pred vymenov NAND.Dakujem za kazdu radu.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Na výměnu za správnou NAND s akceptovatelnou kvalitou. Mám stejnou zkušenost, že pokud se použije šmejdovní čip může to udělat.
Co jsi v tom měl za verzi sw? Po výměněn NAND jsi udělal update sw?
Nebo v tom poslední verze (mám dojem 27) už byla?
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Je potrebne si ujasniť, či ledka na tv bliká po každom reštarte znova.
Ak nie chyba bude inde.
Ak ano, potom sa mohlo stat, že buďto nejaký odpor na zbernici okolo NAND si odtrhol alebo bol prasknutý a teraz už je prerušený alebo spoj medzi nohou nand a tou zbernicou niekde chýba alebo nejakým spôsobom došlo k poškodeniu obsahu eeprom, čo je ale dost zriedkavé ak do toho nikto nerýpal (mam na mysli alchymistický zásah "eeprom reset").
A prasknutá gulka či spoj pod cpu býva na týchto MB tiež zriedkavá ak samozrejme bol cpu dobre chladený a doska sa neohýbala v jeho mieste.
O chladení treba si ujasnit, že niektoré nemajú na cpu chladič a chladí sa gumou odspodu a niektoré chladič nalepené na cpu majú.
Ak teda niekto nahodí mb do tv kde medzi plechom panelu a mb nie je chladiaca guma a neuvedomí si, že cpu chladič nemá nalepený, tak potom po nejakých hodinkách pozerania cpu ide do psej...
To isté ak je guma špinavá alebo suchá, takže tepelný kontakt medzi doskou a plechom je zlý...
