Však se tu bavíme o "operacích na straně spotřebiče", kdy máš u nový flexošňůry vyvedený vodiče, ošetřený dutinkama, protože se cínovat nesmí. S vidlicí tu nikdo nic nedělá
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 571 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 19 2020, 23:10 Předmět:
@petrfilipi: Existují vyjímky v případě, že je šňůra připojená na pevno do spotřebiče, nebo když je to do zařízení připojeno nějakým speciálním konektorem. Provádět to ale smí v takovém případě jen revizní technik. Tedy pokud je to nějaké firemní zařízení, nářadí a pod. Doma aspoň někdo, kdo opravdu ví, co dělá, ale i tak je to na vlastní nebezpečí.
@rnbw: Lepší je vycházet ze správně zapojené zásuvky a potom aby termostat odpojoval fázi.
Tak jsem si půjčil novou šňůru abych zkusil jestli vůbec ta žehlička bude funkční. Jinak mi ji nabídl jeden kolega odsuď 👍. Tak fáze je pořád na hnědé. 😉 Všechno zapojeno a žehlička hřeje! 😎
Paráda. Takže moc díky za všechny rady 🙂.
Jinak - dá se nějak vyleštit ta hliníková plocha, aby byla pěkně hladká?
To co tam je vidět za díru - to prej, sama od sebe, se během žehlení
najednou "probila". V opravně (za minulého režimu) matce sdělili, že to není jinak možný, než že ji spadla na zem. 🤨
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 20 2020, 16:43 Předmět:
leda zakápnout svářečkou TIG a pak jemným šmirglem zabrousit (namokro) do hladka otázka či stojí za tu námahu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po duben 20 2020, 17:05 Předmět:
nebo brusnou (leštící) pastou, je to šetrnější a na googlu máš jich značek habaděj
nesvítí kontrolka ? často bývá spíš doutnavka přes sériový rezistor cca 1MΩ
zkontroluj kontakt na svorkovnici (náhradou pasuje z osvětlení vypínače na omítku)
tahle šibenice na fotce - pěkná hovadina teda
Velikost:
7.75 kB
Zobrazeno:
50 krát
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5088 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po duben 20 2020, 17:47 Předmět:
V týchto starých žehličkách bola použitá žiarovečka na 1,5V. Keď sa tam dá na 2,2V alebo 2,5V, bude svietiť rovnako. Žehličky s žiarovkou na boku mali na žiarovku akože objímku, tie so žiarovkou v konci držadla ju mali naletovanú na káblikoch, tam už treba letovačku.
Na vyleštenie by stačil Silichrom, bude z toho zrkadlo.
Tá akože dierka, to je divné. Že by sa špirála prepálila na kov a skratovala? Ešte som to nevidel, to sa nemá ako stať, špirála je zaliata v keramickej/sádrovej hmote. Iba ak by tam bola väčšia bublina. Stálo by za to premerať odpor medzi L, N, a PE. Pokiaľ je to skratované s PE, ale už skoro pri N, tak bežne to nevadí, až kým sa to nezapojí do zásuvky s prehodenou fázou ...
Ale najskôr je to iba otlačené, a nie deravé, ten kov je hrubý aj 5 mm. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 20 2020, 18:32 Předmět:
Ješte bych upozornil, že u žehličky musí být opravdu hadrem opředená šňůra. Měl jsem na opravě žehličky jak s gumákem tak s platovým kabelem a je to neuvěřitelný ale šoupáním šňůry po hraně žehlícího prkna byly prodřený durch až na vnitřní žíly. A prodřelo se to po cca 2 letech používání.
Hadrácký šňůry se po jiným textilu krásně smekaj a neprodírají se, spíš odejdou na rozlámání. _________________ Jirka
Leštící pasta, ok poohlednu se.
2PotPalo - žárovka přesně jak říkáš.
Opletenou flexi šňůru k žehličce , obyčejnou bych tam ani necpal.
Uvidíme ještě až to máti vyzkouší , jestli to hřeje tak jak má a doufám, že to bude dobrý. Díky všem za pomoc 👍
Strana 2 z 3
