deaktivace systemu start-stop
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:18    Předmět: deaktivace systemu start-stop Citovat
https://www.garaz.cz/clanek/stop-start-lze-vypnout-snadno-a-navzdy-trva-to-par-sekund-21003800?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=autoweb.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
že by to bylo takto jednoduché jak to popisují v článku?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Mě přijde jednodušší si auto, s takovou zbytečností ,raději ani nekupovat....
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Nejspis si tak odjebes cely system nabijeni a diagnostiky stavu baterie a pojede to v nejakem nouzovem rezimu.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Je to možné. Oni když neví stav baterie nemohou nechat vypnout motor - není to bezpečné. Naštěstí mám čudlík takže když jezdím kousky ho automaticky mačkám. Když delší trasy nechávám Start-Stop aktivní. Ono zas tak mega zlo to není.
Radimosso: Jen jak toto chceš udělat?
Internet - metla lidstva
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:53    Předmět: Citovat
je to tak jednoduche , dokonca okrem toho prides aj o nicitela baterky č.2, o ktorom vecsina nevie , lebo ho nijako nevidi - rekuperacne dobijanie.
Spolu so ŠS sa tieto dva systemy staraju o spolahlive odrovnavanie akumulatora , hlavne ze sa usetria tri kvapky paliva na 100km , a to je moderne, "ekologicke"
Radimosso - ktore dnes vyrobene auto?
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Jaké auto? Že by třeba ... ojeté?
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Misocko: právě by mě zajímalo na kolik bude nabíjet? Možná pak nepůjde zapnout ani autorádio. Nebo zásuvky 12V případně 230V - už tak mě místy po chvíli buzeruje, že je vybitá baterka.
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 22:00    Předmět: Citovat
Nechtěl jsem auto se start/stopem, jedno takové jsem si zarezervoval, ale dozvěděl jsem se, že tento systém je v ceně, od roku 2019 má stopr/start v základu za stejnou cenu, protože to v katalogu i ceníku ještě neaktualizovali. No vo? zvykl jsem si systém deaktivovat ve služebákách, nebudu s tím mít problém ani u svého. Nechtěl jsem TPMS ventilky, dost přes milion km jsem za 47 let najezdil bez nich, tak naco až teď? Ale rovněž jsou v základu. Aspoň ro má ještě poctivý atmosférický motor bez turba...
Čert vem úředníky, kteří předem vědí, co budeme muset chtít. Za cenu těch nic neřešících a obtěžujících zbytečností v tom autě mohlo být něco užitečnějšího, třeb couvací kamera by při parkování v přeplněném městě posloužila daleko lépe.
Ake viděl jsem přemostění tlačítka optořlenem, který dostal impuls asi dvě vteřiny po nastartování. Schéma nemám, ale to se dá dohledat.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Máme to ve služební fábií. Tak jako jsem se už dávno naučil zapnout si pás tak jsem se naučil vypnout SS.
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Dokud je to čudlík je to pohoda. Když je to v menu je to opruz.
Jeden paradox: jezdím teď elektromobilem a tam naopak po každém "startu" listuji v menu abych vypnul "plašič chodců"
misocko
PříspěvekZaslal: po duben 20 2020, 22:25    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
na skoda fore to jeden manik cele odsledoval, dobija to na nabitie baterky + trochu riesi teplotu (dobija na napetie ale nie presne 14,4 ako to bolo kedisy, mozem pohladat link ak je zaujem)
to ze baterku nemas nabitu, to sposobuje prave rekuperacia, kludne mozes spravit nonstop 500km a baterka bude vybita
MiraSt napsal(a):
- nezapinam si pas na kratke jazdy, zvykol som si na pipanie Laughing , ŠS vecsinou vypnem az po prvom stope - ale zas , nemas pas nejde ŠS
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 5:35    Předmět: Citovat
misocko má pravdu. Okrem deaktivovania SS, to rieši oveľa horšiu "rekuperáciu" nabíjania. Bez popisovanej info z baterky to nabíja ako klasické auto bez týchto fičovín a celému autu to len prospieva. Akurát ostáva v pamäti RJ "nabíjania" chybová hláška. Osobná skúsenosť na VW G6.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 6:03    Předmět: Citovat
SS vypínám při první stopce, zdechne motor, tak ho tlačítkem zas nastartuju a po zbytek cesty je klid.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
To jsem zrovna pro jednoho zákoše vyráběl, ale na základě zkoumání zapojení tlačítka jsem tam dal jen tranzistor, kterej spíná k zemi.
vypínaš S/S
 Velikost:  118.98 kB
 Zobrazeno:  178 krát
Sinuhet
Založen: Feb 24, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 8:03    Předmět: Citovat
Napriklad Volvo ked ma namontovane original tazne zariadenie tak po pripojeni privesu deaktivuje start/stop. Mam to presne takto riesene, v zasuvke mam prepojku a auto si mysli ze ma stale pripojeny prives.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
