Mikrofon napájení 75 m kabel
dexter277
Založen: Apr 21, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 2:10    Předmět: Mikrofon napájení 75 m kabel Citovat
Zdravím, v tomto nemám moc zkušeností. Mám aktivní mikrofon k IP kameře Hikvision, mikrofon má 9-15 V napájení, max odběr mikrofonu je 25mA. Můžu použít zdroj který má 12V a 2A ? Napětí vím že je ok ale ty 2A znamenají že to je max odběr napájecího zdroje a mikrofon si vezme jen proud který potřebuje, tedy max těch 25mA ? Z toho ještě budu napájet repro ke kameře cca 300mA.
A druhý dotaz těch 12V a 2A chci véct kabelem který je dlouhý 75m (průměr kabelu 2x0,5 mm) - nebude problém ta délka ? Moc díky za info
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 7:54    Předmět: Citovat
dexter277 napsal(a):
Při takovém odběru si s tím nedlej starosti.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 8:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
pro kontrolu zkus tuhle kalkulačku.
https://calc.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Tak nevím, ale ta kalkulačka je k ničemu, když mi vypočítá jak tlustý vodič potřebuji.
Snad bude lepší použít klasický výpočet pro zamýšlenou dvoulinku.
A doufám, že tazatelem uvedený průměr kabelu je opravdu průměr.
Jeho odpor bude
R=ró x l /S,
R=0,0178 x 150/0,19635
R=2,67/0,19635
R=13,6 ohmu
Při požadovaném proudu 0,325A bude tedy úbytek na vedení 4,42V, takže na konci kabelu bude k dispozici napětí 12-4,42=7,58V pokud to tedy bude stačit Sad.
Již je jasné, že se bude muset použít kapánek silnější kabel Wink, nebo jiné řešení.
Doufám, že jsem se při mačkání kalkulačky nespletl.
Vašek
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Ja tipujem, že uviedol prierez, takže repete Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Dost zásadní otázka - průměr nebo průřez? Tazatel tomu možná nevěnoval patřičnou pozornost. Přikláním se k průřezu.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá květen 01 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Tak ať si to podle toho mého návodu spočítá sám Wink.
Pro dnešek dobrou,
Vašek
