Zality modul na stahování oken.
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 6:20    Předmět: Zality modul na stahování oken. Citovat
Zdravím. Okýnko mi sjede, ale nevyjede. Natekla tam voda. Vidím to na výměnu relé? Nebo kde co změřit?
Problém druhy: je to něčím zalité a moje pajka na 400°C nechce ten cín ohřát. Co na tom je a čím to sundam? Diky
https://koldus.rajce.idnes.cz/Modul_na_stahovani_okna_ridice_E38/
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 6:31    Předmět: Citovat
Myslím že to je nějaký ochranný lak snad na bázi PUR nebo tak něco. Dycky sem to musel mechanicky odstranit. Části se sloupnou od podkladu celé.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Pod pájkou se lak po nahřátí drolí. Jde to sice blbě ale povolí. Jiná cesta než mechanicky není. Sad Ještě hůře dopadají pokusy s propíchnutím laku měřicími hroty.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Zmeraj napätia na cievkách relé na kontaktoch 1-2 a 3-4 pri otvarani a pri zatvarani.
pozicie kontaktov tu na stranke dole:
https://www.mte.net/relay-v23078-c1002-a303-bmw-audi-volkswagen
A vypíač ovladania je určite dobrý? A možno je len odhnitý káblik od prepínača k riadiačke. Ak nedostáva riadiačka pokyn tak nič nerobí, pochopiteľne.
