Zaslal: út duben 21 2020, 14:52 Předmět:
Vypadá na podtlak pro nEGR ventil. Zacpi to, ať nesaje falešnej vzduch a nech to plavat. A stejně… _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 21 2020, 15:08 Předmět:
Dyť mu to vede k ventilu nEGRa. Krom toho, bejt to odvětrávání, který bejvá řešený silnější hadicí, tak to má celý poblitý od oleje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 21 2020, 15:16 Předmět:
Za filtrem je při nastartovaným motoru vždycky nějakej podtlak. A vlastně i před ním (relativně k atmosférickýmu tlaku), protože tam máš sací hadici s jistým aerodynamickým odporem. A protože se nEGR za volnoběhu nespíná nikdy, jen za vyšších otáček (a vyšším průtoku vzduchu a tedy podtlaku), o podtlak pro něj není nouze. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út duben 21 2020, 15:45 Předmět:
no rozhodne to nieje podtlak ktory by nieco dokazal ovladat (ten sa vytvara pumpou u dizlov) , nefunkcny EGR u tohto motora by rozhodne chybu vyhodilo. oprav to nez ti to nasaje niekam bordel kam nema a potom budes cumiet aka palka na teba vyleti. Neodporucam zaslepovat.
CAYC 1.6TDI v O2 má odvetranie na filter len od N75 - regulácie turba.
(EGR a chcípacia klapka sú ovládané servom a N345 pre klapku chladiča spalin odvetranie do filtra nemá). V každom prípade je to to odvetranie N75.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 793 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út duben 21 2020, 17:07 Předmět:
Přesně jak píše passion. Hadičku oprav a jezdi dál. Na těchto nových vozech je toto velmi časté protože se začal používat nějakej novej druh gumy která těm mrchám voní. Zkontroluj si i ty dvě hadičky co jsou v okolí, můžou bejt prokouslé a dělat neplechu jen někdy, zkus je pomačkat v prstech a prohlédnout.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út duben 21 2020, 18:05 Předmět:
Tu hadičku si oprav co nejdřív, ať se ti N75 nezasviní prachem. Auto by ti pak padalo do nouzáku z důvodu příliš vysokého nebo nízkého plnícího tlaku. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 21 2020, 20:04 Předmět:
Přišel jsem na to dneska náhodou. Auto nic nehlásilo ani se nechovalo podezřele, tak ani nevím, jak už je to dlouho překouslé. Zítra jedu do servisu na pravidelnou prohlídku, výměnu oleje apod., takže to nechám opravit.
Jen jsem se chtěl zeptat, jestli to není něco kriticky závažného.
Kdysi mi nějaká potvora nakousla hadici u Fabie 1,9 TDI a to bylo sakra poznat. Auto mělo(ale jen občas) výkon asi jako ojetý trabant a na dálnici jsem musel do mírného kopce řadit čtyřku. Prostě turbo neturbovalo.
Zaslal: st duben 22 2020, 19:11 Předmět:
Tahle závada nic hlásit nebude.Ta hadička vede do filtrboxu, aby se nezasíral N75. V podstatě ta závada nemá momentálně vliv vůbec na nic. Až časem by se to projevilo zašpiněním N75 a jeho špatnou funkcí.
U tý Fabie ti překousala vedení podtlaku k turbu anebo i jinou hadici a došlo ke ztrátě podtlaku. Turbo bez podtlaku u TDi má přivřený rozváděcí lopatky a motor tahne jen ve vysokých otáčkách. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
