výměna baterie v ups
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Milan_kutil
Založen: Apr 20, 2020
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Je skutečně mimo a připájená je, ale k té prostřední nožce. Přikládám lepší foto.
 Velikost:  137.63 kB
 Zobrazeno:  85 krát
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 17:38    Předmět: Citovat
To snad nikdy nemohlo chodit tak jak má. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 17:45    Předmět: Citovat
Tych FETov je tam asi viac paralelne, takze to fungovat mohlo.
Neviem ako pri tomto type, ale pri niektorych som cital, ze po vymene FETov sa to ma kalibrovat (nejakym nedostupnym nastrojom), pretoze sa podla ubytku na Rds(on) vyhodnocuje pretazenie pri behu na bateriu.
Opravil by som to a hotovo.
Milan_kutil
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Ta UPSka fungovala, na malé výkony tak do 200W určitě bez problému na vyšší nevím. Ty FETy tam jsou 4 paralelně, asi by mohl nastal problém při plném zatížení.
Taky jsem přemýšlel, zda podle úbytku napětí v Rds(on) něco neměří.
Jen lehce přebíjí na 27,6V (13,8V na aku) což je na horní hranici pro akumulátory. Nové CSB vydržely 3 roky.
Opravím a uvidím jak to bude chodit. Děkuji
Strana 5 z 5
