Philips 32PHS4132/12 neustále startuje jen logo
mlzil
Založen: Feb 18, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 21 2020, 22:33    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
A děláš to podle návodu? USB formátováno na FAT32, soft rozbalit do kořenového adresáře..?
Ano, dle návodu. Rozbalit, nakopírovat soubor do adresáře “upgrades”.. USB formátováno na FAT32. Zkrátka to USB nenačte. A to jsem to USB připojil do TV a pak zapnul TV a výsledek vždy stejný. Naběhne logo a restart.
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 7:41    Předmět: Citovat
Klidně změř diody D9103 až D9106. Aspoň pro jistotu, že je to tam ok. Ten USB vstup to má jen jeden? Když už nic nepomůže a TV bude aspoň jako v pořádku, tak potom skončíš na výměně paměti, jak to myslel jezevec.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Ak má zdroj ešte stále zvlnenie alebo cykluje, tak opravu obsahu NAND pomocou aktualizácie sw cez USB by som neskúšal, pretože by si mohol poškodiť obsah ešte viac. Takže je aj dobre, že to nejde tým spôsobom, ktorý si skúšal.
Zmerat zvlnenie/kolísanie výstupných napätí zdroja nie je až taký problém.
P.S.: Nútená aktualizácia sw na Philipsoch TPN17.1, tým spôsobom ako si to robil ani nefunguje, v tvojom postupe jeden krok chýba.
Novú náhradnú NAND zo SAHY.CZ by som nekupoval, lebo po jej výmene sa bude na displeji trvale zobrazovat hláška v červenom okne "CI FAIL".
Je to preto, že každý MB tohoto typu má procesor s iným číslom a teda toto číslo je uložené v NAND MB v každom kuse iné.
Ak teda naletuješ NAND nahratú iným číslom do tvojho MB, TV bude hned zobrazovať hlášku "CI FAIL", čo pri sledovaní TV pôsobí dosť rušivo.
Pokial už bude zdroj ok, potom sa môžme baviť aký je ten správny postup nútenej aktualizácie cez USB.
Nútená aktualizácia obyčajným bežne dostupným softom je prvý krok.
Druhý je so servisným softom určeným práve na takéto opravy, ktorý nie je dostupný hoci komu. Majú ho autorizované servisy a tí, ktorým sa ho podarilo nejakým spôsobom získať.
Tretí krok je ak teda nepomohli prvé dva:
Záloha obsahu NAND na programátore, analýza obsahu, poškodená časť sa zamení za dobrú z NAND druhej dosky resp. z tej NAND, čo ponúka SAHY a pokial sa nejedná o časť obsahu, kde sa nachádza číslo procesoru, tak to zase normálne pobeží, v opačnom prípade MB končí na N.D.
Snáď to bolo dosť jasné.
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 7:04    Předmět: Citovat
Po instalaci nové NAND od SAHY.CZ dle přiloženého návodu, se u šasi TPM10.1E LA, TPN14.1E LA, TPN15.1E LA, TPN16.2E LA, TPN16.3E LA a TPN17.1E LA žádná hláška "CI FAIL" neobjevuje Smile
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Ja som to osobne testoval a dopadlo to inak...
Takže sa navážam do SAHY a miesto normálnej odpovede mi prišla SZ "Jsi jeste vetsi chudak, nez jsem si myslel."
Moja odpoveď bola, že len idiot môže vedome ponúkať niečo, čo nefunguje.
Kto je zvedavý na obsah celej komunikácie a prípadne obsah návodu, ktorý som dostal s NAND, nech sa tu vyjadrí.
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 15:43    Předmět: Citovat
Být na tvém místě, SZ bych nezveřejňoval.
Cílem jakékoliv komunikace na EB, by mělo být hledání řešení (konsenzu), které by pomohlo ostatním.
Tím ovšem netvrdím, že bys neměl svůj názor hájit.
Heno
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Ok nechám to zatial tak ako to je kým a ak nedojde k nejakej verejnej konštruktívnej spätnej väzbe od dotyčného.
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Prosím uživatele Heno o zaslání komunikace na SZ.Děkuji
Heno
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Máte to v SZ.
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Zdravím, PHILIPS 32PHK4309/12
asi 2 sec ukáže logo, pak podsvícení 1x blikne.
Každých 50 sec podsvícení znova blikne, 2 sec logo, pořád dokola.
Po zmrazení NAND FLASH žádná změna.
12V zdroj nevypadává, dává 12,4V, zvlnění 0,25V.
Stabilizátory na MB dávají různá napětí, zvlnění velmi malé.
Na datových pinech USB žádná aktivita, tudy tam FW asi nedostanu.
Myslíte, že je 100% vadná NAND FLASH?
Do výměny se mi moc nechce, ani nevím, zda tuhle někdo dodává.
Napadá prosím někoho, kde ještě zkusit hledat příčinu?
Děkuji, pepper
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 11:45    Předmět: Citovat
pepper napsal(a):
Zkoušel jsi se podívat tady?
SAHY-CZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Bude to vadnou NAND, bohužel model xxPHK4309 ještě nemám odzkoušený. Pokud by jste měl zájem, opravil bych ji jen za cenu nové NAND + poštovné a pak přidal do seznamu. Pokud ano, napište mi SZ nebo po svátcích zavolejte. Tel. číslo je na www.sahy.cz
