příjem z 51,5°E Belintersat 1
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 9:09    Předmět: příjem z 51,5°E Belintersat 1 Citovat
Laický dotaz na 51,5°E Belintersat 1 by měl jít příjem českých nekódovaných programů. Jak to vidíte budou do budoucna nekódované nebo to za chvíli (pár měsíců) zakódují? Já abych nekoupil velkou parabolu a za chvíli by mi byla na nic protože to zakódují.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 22 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Samozrejme že to zakoduju hadam si si nemyslel že to bude volne. Very Happy
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 23 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Jo je to tak, je tam dost českých a slovenských bezplatných programů viz Parabola: https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/51e5/
a pro příjem by měla stačit 90cm parabola, myslím že i 80cm by to dala, signál tu je silný: https://www.parabola.cz/satelit/belintersat-1/
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 8:24    Předmět: Citovat
Zajímavé, pro koho tam ti Bělorusové ty české a slovenské programy asi šířej ...
Že by zapomenutý pantelio.tv???
https://www.parabola.cz/zpravicky/27787/slovenska-platforma-pantelio-slibuje-pres-50-hd-a-50-sd-programu/
Ti tvrdí, že jsou na Hispasat 1E 30°W ... Stránka ale víceméně mrtvá, neatuální
http://pantelio.tv/druzica/
viz Very Happy
https://www.parabola.cz/prehledy/televize-digital/30w/
https://www.parabola.cz/cz-sk/pantelio/zakladni-informace-sk/
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Tak jsem natočil parabolu na těch 51,5 E, ale jdou mi tam jen programy na frekvenci 11.350 H 45000 - Promo.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 25 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Tak máš něco špatně, na 80cm jede i 11230H(15,75dB)+11290H(14,75dB) 8/9 44990 . Ten 11350H mám 15,5dB.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 9:06    Předmět: Citovat
Signál je silný, ale kvalita nula. Mám sice parabolu 90, ale problém může být v elevaci ( při příjmu běžných satelitů , které jsou vedle sebe,se to neprojeví, ale když motor otočí parabolu o zhruba 45 stupňů, tak již ano) a s tím nic neudělám. Mám ji na střeše , kam se již bohužel po žebříku nevydrápu, budu muset někoho poprosit. Ty Promo kanály chodí, protože jsou zřejmě silnější - stačí i 60 ka.
rayx
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 9:10    Předmět: Citovat
Otázka času ...
https://www.parabola.cz/clanky/6838/fotelka-zacala-oficialne-poskytovat-sluzby-na-51-5e/
Fotelka a její sesterská B2B platforma Pantelio vysílá od 1.3.2020 kompletně nekódovaně ( FTA) s výjimkou programů pro dospělé - Dorcel TV HD a Leo TV HD, které jsou opatřeny systémem podmíněného přístupu PanAccess. Délka volného (FTA) vysílání je pozoruhodná s ohledem na skutečnost, že vytváří nerovné podmínky na trhu pro ostatní televizní operátory. Placené programy mají ostatní operátoři řádně zakódované a za programy v jednotlivých balíčcích si účtují různé poplatky.
https://www.parabola.cz/zpravicky/32289/fotelka-programy-markizy-v-kodu-zapojen-system-irdeto/
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Čau všichni, zaujatí taky tímto tématem. Dal jsem se též k pokusné osobě ohledně zmíněného satelitu. Nejprve jsem využil ještě pozice 30W (Hispasat), příjem byl bez problémů i s parabolou 60cm - tehdy na chalupě - původní od UPC i když bez velké rezervy. Bohužel tam při přesunu na novou pozici asi budu mít problém - výhled tímto směrem mám poněkud omezený, zkusím až tam budu někdy v květnu. Poté to přesunuli na 51.5E (Belintersat), zde jsem použil, tentokráte v Praze starší parabolu Al cca 70cm, LNB Quattro (do přepínače), šum 0.2dB, umístěno vedle T-90ky (na ní se nevejdu aby byla i tato pozice, umí 5W-46E, cca 50°). Signál je dostatečný a poměrně stabilní i přes vysoký SR 45000, nebude ovšem velká rezerva při špatném počasí - ještě jsem neměl možnost testu.
Bohužel to nevydrží napořád, postupně to kódujou Panaccess, v současnosti všechny programy skupiny NOVA a sesterské MARKÍZA, dále něco z NG, Disney + porno. Uvidíme jak to pojede dále, regionálky by mohly zůstat stále FTA. Nabídka je stále zajímavá, třeba zmíněné regionálky (některé stále bez zvuku), RAI, UA TV, M1-M2-Duna, HobbyTV, "dokumentární" SCI, FineLiving, Food aj.
Co se týká přístupového modulu Panaccess, dá se prý sehnat i v CZ, registrovat se musí přes někoho ze Slovenska. Třeba bude časem podpora i na "ruských serverech".
Píši i příspěvky na server Parabola.CZ (nick Warpik), pokud by byl dotaz na mě/moje postřehy, zkusím je odpovědět.
Moje situace - Praha
 Velikost:  192.61 kB
 Zobrazeno:  169 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 16:41    Předmět: Citovat
To už ostane volne naveky. Very Happy Laughing
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
